Segítségre volna szükségem a címben szereplő szárítógép vezérlő panelján felrobbant alkatrész beazonosításában.
(Varisztor- Ptc- Ptk-Ntc- ?) Tehát fogalmam nincs mi lehet, mert nem olvasható rajta írás.
A csatolt képet a netről töltöttem le, de megegyezik a hibás panellal. Piros x-el jelöltem meg a kérdéses alkatrészt.
A hibás képről is teszek fel, hogy milyen volt tisztítás előtt. A kormot sikerült eltávolítani, de az alkatrészen nem olvasható semmi.
Kellemes napot kívánok!
Laci
Tudok erről valamit?
https://dishcareaction.com/hu-hu/bosch
Mi gyullad ki? Szokásos relé lába elenged (Köszönjük ROHS) gond, vagy valami más?
Tegnap kérdezték tőlem, de csak erre tippelek..
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett panel,az én hibámból,megsérült.
Javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Afotón látható leégett ellenállások :
A felsö 10k
Az alsó 4,7k
Leégett továbbá az ACS kimenetén két sorbakapcsolr 220R . Helyére egy 470R került .
Ennek oka a megfeszült szivattyú motor volt .
U.I._1
Azért feszült meg a motor,mert a motor tengelyen lévö tárcsa rossz pozicióba lett behelyezve a szivattyú házba. Úgy kell,most már én is tudom,hogy a fogak között lévö,több fognyi pozicionáló rész ,a szivattyú házban lévö fogaskerék,több fognyi kivágásba kerüljön!
Másképp leég a motor. Kiüti a panelen az ACS kimenetén lévö két smd ellenállást. (SMD 220R-2DB-sorba kötve).
A többi leégetett ellenállás hibát.
Én okoztam . Felcseréltem két csatlakozót .
Hellótok!
Volt már ezzel a géppel bajom. Jelenleg az a jelenség, hogy 5:1 arányban nem fejeződik be a mosogatás. Ilyenkor a programkapcsoló - jellemzően a 2. mosási ciklusban - mást se csinál, mint egy kis vizet ereszt be, majd leszivattyúz egy kis vizet, eddigi rekord 5 óra hossza volt. Ha ki-be kapcsolom, visszazökken és rendesen befejezi a mosogatást. Mivel a víz beszívása-leeresztése mondhatnám folyamatos, nem is meleg a mosogatólúg.
Gondoltam regenerálási ciklusra, de tele van a sótartály. Gondoltam szintjeltő megszorulásra, de szabadon jár a kis úszó. A túlfolyó érzékelő bizonyosan jónak kell legyen, mert leereszti a beszívott vizet.
Mivel nincs folyamatábrám - meg gyakorlatom se nagyon -, nem igazán tudok továbblépni.
Köszönet előre is a segítséget.
üdv:szuts
