Hozzám került ez a csodálatos örök életre tervezett masina ami néhány másodperc után megáll ezután újra indítható de ismét megáll
a gépet szétszedve rengeteg fekete por lerakódás a motor kommutátorral ellentétes oldalán valószínűleg a motor ventilátora fújta ide a szénkefe kopása miatt keletkezett port
a motor jó kefék jók könnyen forog nem szorul nem szikrázik
valószínűleg azon a kis panelen lesz a hiba itt van egy 18 lábú ismeretlen ic ami a különböző sebesség fokozatokat állítja elő és vezérli a
T435-600t Triak-ot és nem mindig indul el csak zúg mintha kevés feszültséget kapna
Találkozott e már valaki ezzel a géppel vagy jelenséggel ,
Lehet hogy megvan hogy mi a baja
https://www.youtube.com/watch?v=T-FivQZglZA
Üdv mindenkinek !
A címben szereplő mosógéppel szenvedek.A gép nem csinál semmit csak bekapcsoláskor a képen lévő ledek villognak.Nem találok hozzá szervíz könyvet,így nem tudom milyen hibakód lehet.A Bosch-ra jellemző hibakód kiolvasás sem működik.Amikor hozták ,átvizsgálás után a motor szénkeféi teljesen el voltak kopva ,ezeket cseréltem,újra.Az ürítő szivattyú,fűtőszál,ajtózár,szelepek,szintszabályzó átvizsgálva,rendben.A vezérlőelektronikán semmilyen égés,külsérelmi nyom nincs,táp jó.
Kérdésem ,kérésem az lenne mit nézzek még át és honnan lehetne service manualt letölteni,esetleg valakinek van-e bármely tapasztalata a géppel kapcsolatban?
Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett tűzhelyem nem éppen mai darab, de eddig szépen tette a dolgát. Most azonban a jobb alsó fűtőbetét megszakadt. Rendeltem új betétet, de e-mellett lennének kérdéseim. Kérem aki járatos segítsen!
Ismeri e valaki, hogy mi lakozik a kapcsolóban? A fűtőbetét feletti hőfokérzékelő vége két kapcsolót kapcsol. Melegedés közben a második kapcsolót zárja, az első alaphelyzetben zárt.
Mikor eléri a kapcsolón beállított hőfokot,az első érintkező nyit és megszakítja a fűtőszál áramát.
Kérdésem, hogy mi lehet a kapcsolóban? Hogyan, miképpen szabályozza a beállított teljesítményt? Próbára át kötöttem a kapcsolót másik lapra. Üzemelt vele, de a hőfokszabályzást nem vártam végig. Lehet, hogy a szabályzó kapcsoló hibája miatt szakadt meg a fűtőszál?
Várom minden hozzáértő szaki válaszát a témában.
Esetleg rajz is sokat segítene a működése megértésében.
Köszönöm, hogy elolvastátok, Aki tud kérem segítsen a fentiek megértésében.
Galibali
A következő problémával szembesültem.
Adott egy kb 20 éves Bosch mosogatógép. (sajnos tipusszámot nem találtam hozzáférhető helyen, a készüléket pedig helyéről meg elég macerás lenne kiszedni).
Mostanában elkezdte, hogy a programkapcsolója megakad, és nem megy tovább. Multkor pl a vizszivattyúzásnál akadt meg és foly ki belőle a víz.
A programkapcsolót lefényképeztem. Lehet ebből hibátlan példányt beszerezni, vagy esetleg ezt megjavítani?
Vagy reménytelen, és egy újra kell gyűjteni?
Köszi az ötleteket előre is.
Üdv: Josi
