Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a 6 terítékes kis gép. Vízbeeresztés végén kb fél -1 deci vizet a képen pirossal karikázott részem kifolyat. Kérdezném mi az? A piros valami, ott jobbra, valami úszó a trutyiban? Szétszedhető az a rész tisztítás céljából?
Állt alatta a viz mivel nem állt le, mert egy egér szétrágta a hungarocell úszót, utána öngyilkos lett a lúgszivattyval.
Köszi
Üdv mindenkinek!
Fentnevezett kombi no frost-os hűtő nem olvaszt le, mert szakadt az elpár rácsára rakott hőmérséklet érzékelő. Ha valaki találkozott már ezzel a típussal és az érzékelőről bármi paraméterrel rendelkezik, kérem ossza meg velem. Helyettesíthető ez esetleg valami más típussal, mert az eredetiért a kereskedelemben elég borsos árat kérnek, és félek hogy így már nem fogják kérni a javítását.
Good morning and thank you for being part of this working group; Is it possible to kindly receive the "SERVICE MANUAL" for my dryer? The main problem is that she does not completely drain the water. Thank you all for your availability.
Üdv mindenkinek . 1-2 havonta túltölti magát vízzel , és elönti a konyhát . Fél mosogatóteret megtöltt vízzel , és ilyenkor folyik az ajtó mellet . elhoztam nálam több mosogatás lement rajta , semmit sem csináltam vele , vissza vittem és 2 hónapig jó volt .
Ebbe nincs átfolyás mérő , de akkor mi szabályozza a víz mennyiséget ?
Mosogató tér közepén van egy gomba szerű membrán ami össze van kötve az olyába lévő ússzókapcsolóval , de az megemelkedett vízszinttel nem kapcsolja be a szivattyút , az aljába lévő hungarocell megemelésével már igen ..
Valami ötlet ?
https://buyandrepair.com/float-safety-system-for-bosch-siemens-dishwashers-00490618/
