Good day, comrades! There is a problem with the washing machine Bosch WAS 20442OE/01. The control module can not get out of the mode of encoding. Test modes pass completely without failures, but the program remains in encoding mode.The owner of the machine he entered it, changed many parameters from 1 to 15. Random numbers were introduced. I changed all this to the correct code, but it does not come out in normal mode. Maybe someone could share a Service manual with me on this model. Thank you very much in advance for your response.
Üdv.mindenkinek . Start megnyomása után meg sem nyikkan , mindjárt kimegy hibára . Google nem barátom , milyen hiba kódra utal a csatolt képen villogó ledek , ilyen villogó hibakód értelmezését nem találtam sehol .
BÚÉK ! MIDENKINEK.
Ennek a vacaknak hogy jön le a teteje? " szabadonálló!"
Üdv. Gábor
Mát megvan!
Bosch SuperSilence mosogatógép E02 hibakódot ír a mosogatás végén. Érdekes, mert úgy veszem észre hogy mindent megcsinál (lapátokat pörgeti, nyomás van, fűt) a gép és csak a mosogatási idő legvégén jelzi az E02-t. Nem tudom mire utalhat a hiba, illetve miért jelzi. A hideg vizes 15-perces öblítő programon nem csinálja.
Pontos típus: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbzV0ek1uNXN1WjA/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
