Kérnék egy kis segítséget az alábbi szivattyú cseréhez.
Adott egy Bosch SMS60M02EU7 mosogatógép, E09 hibával, ami a fűtés hiányát jelzi.
Mérés: Fűtés szakadt.
Új motort rendeltem a Rotovilltől, mert ott jelentősen olcsóbb volt, mint a Sini-nél.
Motor megjött, ám más a csatlakozás.... az eddigi 7 saru helyett már csak 2x3 csatlakozó van.
A Sini-nél van egy kábelkészlettel együtt lévő bekötési vázlat.... de a kábel készlet nélkül belegabalyodtam, mint házimacska a cérnába.
Valaki túljutott-e már ezen a problémán a kábel készlet nélkül, vagy van-e használható bekötési rajz, mert ezeken elég nehéz elmenni...
Az NTC csatlakozása megvan, azt sikerült is jól bekötni, nem jelez rá hibát, de továbbra sem fűt, végig megy a programon, de nem melegíti a vizet.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fentebb jelzett mosógép vezérlő egysége zárlatba ment.A csatolmányban látható az egység két oldali képe.Sajnos, sem a Tanyán, sem máshol, nem találtam a géphez kapcsolási rajzot,nem is beszélve egy SM-ról. Aki tud valami forrást, vagy birtokában van a keresett doksinak, kérem segítsen!
irokéz
Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett tűzhelyem nem éppen mai darab, de eddig szépen tette a dolgát. Most azonban a jobb alsó fűtőbetét megszakadt. Rendeltem új betétet, de e-mellett lennének kérdéseim. Kérem aki járatos segítsen!
Ismeri e valaki, hogy mi lakozik a kapcsolóban? A fűtőbetét feletti hőfokérzékelő vége két kapcsolót kapcsol. Melegedés közben a második kapcsolót zárja, az első alaphelyzetben zárt.
Mikor eléri a kapcsolón beállított hőfokot,az első érintkező nyit és megszakítja a fűtőszál áramát.
Kérdésem, hogy mi lehet a kapcsolóban? Hogyan, miképpen szabályozza a beállított teljesítményt? Próbára át kötöttem a kapcsolót másik lapra. Üzemelt vele, de a hőfokszabályzást nem vártam végig. Lehet, hogy a szabályzó kapcsoló hibája miatt szakadt meg a fűtőszál?
Várom minden hozzáértő szaki válaszát a témában.
Esetleg rajz is sokat segítene a működése megértésében.
Köszönöm, hogy elolvastátok, Aki tud kérem segítsen a fentiek megértésében.
Galibali
Érdekes hibát produkál a szerkezet! Az első vízbeeresztés még gond nélkül történik, viszont amikor ürít aztán újra tölti fel vízzel egy idő után megáll és egyből nyomja is kifele a vizet, közben hibát jelez a vízcsap jel is, ezt csinállja egymás után többször, hogy ereszt majd ürít.
Böngésztem itt a fórumon azért nem is írtam eddig mert találtam egy korábbi bejegyzést pont erről a típusról, ugyan ezzel a hibával. Többen is írtátok, hogy a reed cső vel van probléma és a csere megoldotta.
Nekem csak sajnos részleges javulás van.
Két program is végig megy most már, van fűtés minden, viszont pont elcsíptem mindkét programnál amikor közben ürített majd újból vette a vizet és egy idő után ismét kivillant a vízcsap jel úgy eresztette be a vizet, aztán vagy kétszer csak eljátszotta ezt a ereszt-ürít dolgot is, de aztán magához tért és indult a keringető dolgozott, végig ment a program.
Viszont valami csak nem okés, valakinek esetleg ötlet?
A szelep és a labirintus között még van egy alkatrész, átfolyásmérő vagy mi is lenne az pontosan, azzal nem volt dolgom még.
Arra tippelek, hogy azzal lenne a probléma?
Minden ötlet jól jön, így nem akarom hagyni a gépet. Köszönöm.
