Tiszteletem a kedves kollégáknak.
Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.).
Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob.
Köszönöm előre is a segítséget.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
A fenti mosogep paneljaban a tap IC felrobant.Felirata nem olvashato. PIN8 tokozas.Az 1.2.3.7.8 lab osszekotve. A 22uF/400V(300Vdc) ELKO negativ labara megy. A 6.lab ures. A 4. es 5. lab bekotve.
Milyen IC lehet ez?
Udv
Tisztelt Kollégák!
Egy Bosch szárítógép (wtw86361by) ajtótömítésébe beakadt valami, és üzem közben kihúzta a gép azt az ajtóból. Különösebb sérülés nem látszik rajta.
Visszapróbáltam gyömöszölni, de úgy találtam, hogy szét kéne szedni az ajtót. Csavarokat nem találtam rajta, gondolom valahol meg kell nyomni, és szétpattan. Komplett ajtót látok hozzá 50.000,- ért, de csak gumit nem. Szervizkönyvet robbantott rajzzal nem találtam.
Kérem a tapasztaltabbakat segítsenek,
üdvözlettel
bbgames
Van egy Bosch SMS25AI04E/51 tipusú mosogatógép aminél először E15 hibakód után javitottam az üstház szivárgást javitó készlettel, majd E04 hiba után a csatolt áramlásérzékelő vezetékek szigetelését, mivel 10 percenként a fi relét is levágta, és van még egy hiba ami a program vége előtt 2 perccel jelentkezik és E02-es hibát ir ki. Azaz nem fejeződik be a mosogatás, illetve azt is észrevettem, hogy nem füti fel a vizet, mivel nincs benne meleg gőz, és hideg minden, valamint a mosogatás eredménye is eredménytelen.
Csatolok videót a hangjáról, mivel véleményem szerint nagyon hangos a fütéspumpa, nem volt ez ilyen...
Videó
illetve a áramlásérzékelő vezetékét amit szigetelni kellett arról is raktam fel képet.
Úgy tudom, hogy fütéspumpa van ebbe a tipusba az aljába, ami sajnos 45.000Ft-ba kerül.
Valakinek van ennél a tipusnál tapasztalata a javitásába, illetve várnám az ötleteket és a tippeket :)
Előre is köszönöm!
