Segítségetkérek AKO 546 740 panel javításához.
A motornál szét égett a csatlakozó idom, és vele együtt megégett a motor kivezetőpanelje is. A motort és a csatlakozó elemet kicseréltem. Ezután centrifuga módban próbáltam indítani a gépet, de csak éppen megpörgeti a motort újra és újra, de nem pörgeti fel. A vezérlőpanelt kibontva R6; R29; R127 ellenállások meg vannak égve, szakadást mérek rajtuk. Sajnos a beazonosításukkal nem boldogulok, mert a színkódjuk felismerhetetlen.
Tisztelt Kollégák!
A fent említett gép 1-3 teljesítményfokozaton jól szabályoz, 3,5-4-esre kapcsolva felpörög, de 1-2 másodperc múlva letilt, a 4 db zöld led villog.
Kérdésem lenne: érdemes-e javítani, illetve hol kezdjem?
Köszönöm.
Horváth József
Lenne ez a gép.
Olyat csinál, hogy elindítom a programot, elkezd szivattyúzni, majd 1-2 percig néz ki a fejéből, és elkezd keringtetni.
A lengő mágnesszelep jó.
Ha vizet rakok bele, keringteti....
Ez a panel van benne jónak tűnik, bár jó lenne tudni melyik a mágnesszelep triac.
https://www.google.com/search?q=epg70002&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsaRlBG_N-Lf7PBg3-BMxl2HONoCxw:1663327165437&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD6tzGmJn6AhX2gf0HHSnyCxEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=612&dpr=1.5#imgrc=R--0ZwaO6JocnM Mi lehet? Kösz.
Sziasztok:van a fent nevezett gép amely nem fűtött rendesen(ki állt hibára) ,(két fűtőszálas)a nagyobbik fűtésrelét cseréltem és most már érezhetően fűt,de egy párperc után sípol és villog a behálter led.Az én tudomásom szerint ez szűrő dugulás(az első ntc nem melegszik rendesen)Amit csináltam: teljes kitakarítás,ntc ellenőrzés(hőre rendesen változik az ellenállásuk),a panelen nem találtam semmi hibát,tehát maradt az eredeti hibajelzés.Amit észrevettem hogy hidegen az első ntc 5 míg a hátsó 25kohm. Az első ntc cserélgettem különböző értékűekre 5-25kohm-ig,de a hiba maradt.Ha az első ntc is 25kohm volt akkor egyszerre változtak az értékek,tehát a levegő áramlás meg volt.Ez ügyben kérném segítségeteket,hogy mit néztem el, vagy mit nem néztem, vagy valamit rosszul tudok,vagy a tapasztalatotokat szívesen veszem mert ezeknél a gépeknél ez a hiba nem ritkaság (tapasztalat).ÜDV:LACI
