Egy kedves kollégám kérésére nyitom ezt a topikot .(Nekem nem profilom a mosogatógép .A helyes kifejezés az , hogy : hogy nem értek hozzá.)
A mellékelt adattábla fotón is látható típusú Bosch mosogatógép E19 hibát jelez .
Mihez nyúljunk ? Mit jelent ez a hibakód? Vizet nem vesz .Tisztításon átesett .Kerámia csésze darabka volt benne .Kivettük .
A panel javításon esett át . A víz a motor csatlakozóra folyt . A NYÁK-on a 47kOhm-os , a 2,2kOhm-os SMD ellenállásokat . Továbbá egy-egy LL és LK jelű SMD tranzisztort kellett cserélni .
Előre is , köszönök , minden hozzászólást .Minden, hozzáértő segítséget.
Üdv varga jano
U.I.
A panel , AC switches , Z7M, SMD alkatrészeit kiforrasztottam , és a teszteremmel ellenöriztem .
A tápfeszei , 300V ēs 13,5V , rendben vannak .
Üdvözletem!
Fenti kávédarálóm késének menetét sikeresem elkoptattam, ám a gépnek ezen túlmenően más baja nincs. Az új aprítókés ára brutális, így arra jutottam, megpróbálom megszerelni, de ehhez le kellene tudjam venni a gép házának alját. Tudja valaki, hogyan lehet ezt megtenni roncsolás nélkül? Egyebek között nincs valakinek egy felesleges - elfekvő, akár használt (de még működőképes) - aprítókése?
Üdv: Tamás!
Üdv' Mindenkinek! Egy kicsit tán ereszt is. Fent van már itt a tanyán valahol ezeknek az új Bosch-oknak a hibatáblázata valahol? Meg esetleg a csoda új szenzoros mosógépeké?
Van bal oldalt egy bazi nagy kék tartály, gondolom a szárításhoz. Arról beázott a panel. "Csak" három triak lukas...
Két triak csere, sok fólia javítás és szénlevakarás, csatlakozók újraónozása után bal oldali szárító oldaltartály tömítése köré sok FBS és már müxik is.
Hoztak egy ilyen gépet hozzám javításra.
Elmondásuk szerint eredetileg motor hibája volt a gépnek.
Ezt megcsinálták, de nem figyelték hogy víz került a gép aljába.
Ez a víz elérte a panelt és az meghibásodott.
Pár kis smd alkatrészt a processzor közelében kicseréltek, amik állítólag rosszak voltak.
De a javítási kísérlet ellenére a gép azóta csak annyit csinál, hogyha bekapcsolom kijelzi az éppen kiválasztott program idejét, 1-2 másodpercig megbúgatja az ürítőszivattyút és kijelzi az E01-es kódot.
Nem reagál a startgomb 3 másodpercig való nyomvatartására sem(ezzel lehet reszetelni az éppen futó programot, ez a gépen a startgpmb alatt fel is van tüntetve).
Próba előtt a panelt átnéztem/mértem zárlatot nem találtam.
Az általuk kicserélt 2 vagy 3 smd ellenállást újraforrasztottam mivel nem igazán jeleskednek a szakszerű forrasztásban.
Egy tranzisztort is cseréltek, aminek az egyik lába egyáltalán nem volt beforrasztva.
Ennek is mindhárom lábát újraforrasztottam.
Ennek ellenére a gép jelzi az E01-et és folyamatosan engedi be a vizet a hibakód miatt leállt gépbe is, ha a csap nyitva van.
Elképzelhető hogy a processzor is megmakkant? Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv: Ladakölyök
