Bosch SMU50M35EU/21 mosogatógép E01 hiba
3 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Hoztak egy ilyen gépet hozzám javításra.
Elmondásuk szerint eredetileg motor hibája volt a gépnek.
Ezt megcsinálták, de nem figyelték hogy víz került a gép aljába.
Ez a víz elérte a panelt és az meghibásodott.
Pár kis smd alkatrészt a processzor közelében kicseréltek, amik állítólag rosszak voltak.
De a javítási kísérlet ellenére a gép azóta csak annyit csinál, hogyha bekapcsolom kijelzi az éppen kiválasztott program idejét, 1-2 másodpercig megbúgatja az ürítőszivattyút és kijelzi az E01-es kódot.
Nem reagál a startgomb 3 másodpercig való nyomvatartására sem(ezzel lehet reszetelni az éppen futó programot, ez a gépen a startgpmb alatt fel is van tüntetve).
Próba előtt a panelt átnéztem/mértem zárlatot nem találtam.
Az általuk kicserélt 2 vagy 3 smd ellenállást újraforrasztottam mivel nem igazán jeleskednek a szakszerű forrasztásban.
Egy tranzisztort is cseréltek, aminek az egyik lába egyáltalán nem volt beforrasztva.
Ennek is mindhárom lábát újraforrasztottam.
Ennek ellenére a gép jelzi az E01-et és folyamatosan engedi be a vizet a hibakód miatt leállt gépbe is, ha a csap nyitva van.
Elképzelhető hogy a processzor is megmakkant? Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv: Ladakölyök
city217
city217 picture
Szia.
Próbáld meg finoman előadni a gazdájának, hogy nyúljon mélyen a zsebébe. Panelcsere!
Azért még nézegetheted de nem sok értelme van, de hátha. E01-től E05-ig panelhiba, ezen belül bármi lehet.
ui: Ha sűrűn javítasz házt-gépeket akkor ezt az oldalt mentsd le. /Ha megvan akkor bocs/
http://mosogepszerviz.info/?oldal=hibakodok
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Azért köszi a segítséget.
A belinkelt oldalt ismerem de azért köszi.
Jelenleg ez a főállásom. Amíg CNC forgácsolóként dolgoztam, amelett kezdtem el javítani őket mivel az esztergályos szakma melett a villamosgépszerelő is megvan így a háztartásigépszereléshez is van közöm(testvérszakma) és beletanultam. Kitapasztaltam a különböző márkák gépeinek betegségeit. Automata mosógépekkel kezdtem, aztán mosogatógépekkel, mikrókkal, villanytűzhelyekkel folytattam. A porszívók, kenyérsütők, takarítógépek stb. pedig felépítésüket tekintve inkább az én szakmámba tartoznak(tekercselés), mint a háztartásigépszerelőbe. Ezek akik ezt a mosogatógépet is hozták, hibásan megveszik ezeket a gépeket(mosógépet,mosogatógépet,szárítógépet), amelyiket tudják megjavítják maguk, amit meg nem, azt elhozzák hozzám. A probléma csak az, amikor belenyúlnak a panelba és így van hogy az eredeti hibán kívül pluszhibákat is csinálnak benne, amivel én is csak a próbánál találkozom. Legutóbb például egy nagyon szép állapotú felültöltős Zanussi mosógépet hoztak azzal a hibával hogy nem indul el. Mint kiderült E51-et jelzett ki, ami ugye motorszivárgás test felé. Ennél a hibánál meg ugye nem veszi a startot. Ők viszont nem nézték meg a kódot, hanem nekiestek a panelnak és kicserélték a nyolclábú smd zártriakot. Elég csúnya munkát végeztek. Több forrszem lejött. Miután megjavítottam az eredeti hibát a panelban és ki akartam próbálni, akkor szembesültem vele, hogy a gép mégsem indul(bár a startot már vette) és E43-as kódot dobott. Ekkor eszembe jutott a zártriak és kijavítottam a forrasztásait. ezután a gép kifogástalanul működött. Úgyhogy szoktak tőlük ilyen gépek is jönni, pedig nem egyszer elmondtam nekik ha panelhiba van, inkább hozzák el és ne próbálják maguk megjavítani.
Üdv: Ladakölyök
