Tisztelt fórum tagok,
Bosch MAXX5 mosógép vezérlő paneljét keresem.
BSH 5560 006 692-02
PRG 716029-00 ak16
Természetesen az árban meg egyezünk.
Igény szerint küldök fotókat.
Üdvözlettel.
Kedves Kollégák!
Pár napja kaptam, itt hagyta barátom, ("ingyé") ezt a szimpatikus állapotú - sem rozsdapötty, sem vízkő, sem penész - mosógépet.
Egy pici problémától eltekintve: lóg a dobja.
Kérdésem arra vonatkozna, érdemes e talpraállítani ezt a masinát?
Ha igen, mi várható el tőle a későbbiekben?
Ha igen, alkatrész költség?
Még nem szedtem szét, elvileg "csak" ennyi baja van.
Üdv. Tamás
Good morning and thank you for being part of this working group; Is it possible to kindly receive the "SERVICE MANUAL" for my dryer? The main problem is that she does not completely drain the water. Thank you all for your availability.
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
