Jó napot, a fent emlitett vizmelegitő gyujtószerkezete
BO 155AT nem nyitja ki a gázszelepet
Electrovalvula Servo (NO) valoszinüleg valamelyik kondi kiöregedett mert csak 0.65V -ot ad a gyujtószerkezet, ha hozzáéirintek egy 1.5V-os elemet a szelep csatlakozásához akkor gond nélkül nyít a szelep és minden szépen mükődik, sőt ha csak 0.95V-ot adok akkor is minden rendben müködik. Sajnos a gyujtószerkezetet már nem gyártják, a fent említett linken levő nyákon látszik a belső szerkezete, de az enyém gyantába van öntve a magasfeszültség miatt (1,2kV) tehát nem tudok kondit cserélni.
A kérdésem az lenne hogyan lehetne ezt a
0,65 V-t feltornászni 1V-ra!
mod: gázkészülékek ilyen módosítása az álmoskönyv szerint sem szerencsés.
A topikot lezártam. - admin
Bosch SMS40M52EU mosogatógép E01 hibára áll le.
A vezélő elektronika a hibás. Másik panellel lepróbáltam a gépet.
A vezérlőben FSB50450T IC-t cserélnem kellett zárlat miatt, hogy induljon a gép.
Szerintem magas áramfelvétel miatt állhat le. Hol a lúgszivattyú, hol a keringető szivattyú indulása után áll ki hibára.
Valakinek van tapasztalata E01 hibával?
A segítségért előre is köszönet!
E57 es hibával érkezett. Motorvezérlő elhalálozott. Kérdésem az lenne, hogy javítható ez a hiba vagy panel csere? Képeket mellékeltem, köszönöm!
Illetve mi okozta ennek a halálát, ilyen szinten hogy megégett? Motor tehet róla vagy önmagába a panel? Ilyen IGBT-m van itthon ami a borda alatt van, az okozza ilyenkor a problémát? Fóliát lehet javítani. Érdemes vele foglalkozni, megjavulhat?
Sziasztok. szép napot hoztak hozzám. javításra egy bosch profimixx 46 robot gépet és az a hibája hogy minden fokozaton maximumon megy. mit nézzek meg rajta il mit cseréljek szét van szedve már . üdv lali sikerült meg oldani. egy tekercs volt meg szakadva. köszönöm üdv Lali.
