BOSCH WFG1870IL01
428.4 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WFG 1870 IL 01
Bosch és Siemens. Mosógép hibaüzenet, hasznos lehet.
Sziasztok! Ma találtam a gépemen, mosógép könyvtárban. Egy cimbinek kerestem régen,Bosch és Siemens gép. Ha érdemes, tegye már oda valaki ahová ez való, hogy más is rátaláljon! Köszönettel : Lacika69
Bosch WTL6100 szárítógép nem fűt
Üdv! Megdöglött a szárítógépünk. A fűtőbetét két részéből csak a kisebb, 700W-os kap villanyt, így a ruhák nem száradnak rendesen. Ilyenkor ez nem nagy probléma, de őszre újra az lesz... Már a másik, 1800W-os betét-részhez tartozó relét sem húzza be. Érdekesen van megoldva, négy relét rángat ( a két betét, motor, szivattyú), a behúzó-tekercsek mindkét kivezetése smd tranyókkal van kapcsolgatva. Itt akadtam el... Kéne egy kis segítség, vagy egy rajz a vezérlőről, mert nem látom át a dolgot. A típus Bosch WTL6100/05. Köszi! Jani
Bosch mosogép leüti a Fi rellét Megoldva Füttöbetét csere
Szép jó napot kivánok mindenkinek.
A tegnap óta a Bosch Win 58 tipusu mosogépen mosás közben leütötte a Fi rellét.Utánna elindult centrifugáztam és   és lefutott a program rendesen.Bekapcsoláskor volt hogy ahogy elforgattam a bekapcsoló gombot leütötte a Fi rellét.Utánna megint beindult mosott és mosás közben ismét leütötte..Füttöszálra gyanakszom.Kapcsolásii rajzot nem találtam. Panelt ellenöriztem Triac jó égési nyomot nem találtam a panelon,hideg körberepedt forrasztást sem.Valaki találkozott ilyen jellegü hibával? Motort kizárnám mert elindul.
Üdv András
Bosch BCH65PET akku csere hogyan?
Üdv mindenkinek!
A képen látható állapotig szét tudtam csavarozni. (1x2, 2x4 spéci fejűcsavar) Valami mindkét oldalon még erősen fogja, de nem tudom, hogy mi?
Akku cseréhez szét kell szedni. Ebben kérek segítséget, hogy hogyan tovább, mi fogja még?
Köszönöm.
Szerk:
Mindössze annyit csinál, hogy indításkor mutatja, hogy teljesen fel van töltve az aksi, kigyullad kéken a Kontrol lámpa. Ha ilyenkor ráteszem a töltést, a lámpák elalszanak, de más nem történik. Kikapcsolt állapotban hiába teszem rá a töltést, nem csinál semmit, semmi jele nincs, az akkukra sem megy töltő feszültség. A csatik rajta vannak, külső hiba nem valószínű, egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a panel a hibás...A panel javításának kellő ismeret hiányában nem látom értelmét.
Ebben az esetben még megpróbálkozom egy másik (Jaca által javasolt) motor vezérlő panellel, és ha azzal működik, akkor még az akkuk biztonságos töltését is meg kellene oldani.
Az indító kapcsolója nulla + 3 állás. A megvásárlandó kis panel potméter szabályzású, azt szerintem ki tudom váltani egy feszültség osztóval, így meg tudom oldani a lágyindítást kisebb feszültséggel, és a másik kettő állásban tudom beszabályozni a kimenő feszültségeket, ezzel a motor fordulatszámát tudom majd kellő szívóerőre  beállítani.
A szívó fejben van egy forgó kefe, azt megnézem, hogy mekkora feszültséget igényel a forgatáshoz, és talán az is egyszerűen megoldható lesz. Ez egy elég jónak látszó (és elég drága)  porszívó, talán ennyit még megér.
Köszönöm az eddigi segítséget!
formasu
