Üdv mindenkinek . A gép aljában annyi víz kerül hogy tilt , de látszik is nyomán hogy ez nem új keltű . Megdöntve kifolyik azt elmegy egy hónapig is . Behoztam alja nélkül fel két bakra egy karton alá és egy vízcsap nem jött ki belőle , inkább az ajtó alján a guminál , meg mikor megnyitom menet közben úgy tűnik túl sok a víz benne . Ennek átfolyásmérője van és elképzelhető hogy az hibázik ? Közepén van az a kis gomba szerűség https://www.ransomspares.co.uk/parts/dishwashers/bosch/float-switch-safety-assembly-/56682.htm ami csak az úszó kapcsoló szerepét tölti be gondolom én azt nincs szerepe a víz töltés mennyiségben . Valami ötlet ?
A fenti gép mindig ellövi a sótartályon lévő recirkulációs szelep tekercsét.
Még nem voltam a gépnél.
Az a tekercs 340 voltos, DC feszültségű.
Ötleteket kérnék, mi okozhatja!
Esetleg a vezérlőről rajz létezhet valahol?
A foto lemaradt.. Pótlom...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1084885488&termekar=6500&akcios=0
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1676609808&termekar=6900&akcios=0
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=-1913965696&termekar=5715&akcios=0
Üdv mindenkinek !
A címben szereplő mosógéppel szenvedek.A gép nem csinál semmit csak bekapcsoláskor a képen lévő ledek villognak.Nem találok hozzá szervíz könyvet,így nem tudom milyen hibakód lehet.A Bosch-ra jellemző hibakód kiolvasás sem működik.Amikor hozták ,átvizsgálás után a motor szénkeféi teljesen el voltak kopva ,ezeket cseréltem,újra.Az ürítő szivattyú,fűtőszál,ajtózár,szelepek,szintszabályzó átvizsgálva,rendben.A vezérlőelektronikán semmilyen égés,külsérelmi nyom nincs,táp jó.
Kérdésem ,kérésem az lenne mit nézzek még át és honnan lehetne service manualt letölteni,esetleg valakinek van-e bármely tapasztalata a géppel kapcsolatban?
Sziasztok, üdv újra itt!
Lenne egy pofátlan kérésem, ha valakinek van a címben jelzett típusú Bosch vagy Siemens mosogatógépben fellelhető panelja, akár hibás is, amiben a proci jó, dobjon meg egy üzenettel!
Ha nincs senkinek, marad az eBay.
Az augusztus eleji viharok áldozata a haverom mosogatógépe. Pár házzal odébb csapott le Zeusz, a FI-relét leverte, majd a vihar elültével mikor visszakapcsolták, a mosogatógép nem indult. Szerencsére a TV, számítógép megúszta...
A panelen lévő TNY264 újraindulgat, külső tápról megtáplálva a 12V-os kört, a proci és az előtte lévő 7805 tűzforró lesz, a procin 2.5V körüli feszültség mérhető. Ami érdekes, hogy se a bemeneti varisztor, se a TNY264 nem sült meg, csak a proci lett zárlatos. Szerintem az érintésvédelmi föld és a nulla közötti hirtelen potenciálkülönbség nyírhatta ki a procit, de ez csak egy tipp.
A panelen lévő proci nem beazonosítható, valószínűleg egyedileg gyártatott maszkprogramozott mikrokontroller.
A panel gyártási éve 2014, tehát egy viszonylag újszerű gépről van szó. Gyári cserepanel felejtős, mert az új gép árának a feléért kínálják, eBay-en találtam csak néhányat.
Köszi előre is!
