Hellótok!
A tárgybéli mosogatógépem jelenleg a következő hibával gyönyörködtet:
1-es állásról (programkapcsolós) indítva megcsinálja az előmosogatást, leszivattyúzza a vizet, továbbhaladva elindítja a 2-es programot, ahol a beeresztett vízzel elkezdi a munkát, de soha nem fejezi be. Ha továbblököm a programkapcsolót, leengedi a vizet, de onnantól már nem igazán dolgozik, illetve nem jól követhető.
Amit néztem:
- tiszta a szivattyújárat
- a vízszint kapcsoló (reed relés) működik
- a túltöltéskapcsoló működik
- a fűtőszál nem szakadt (27 Ohm)
- a nyomáskapcsoló nem kontakthibás.
- a vízszint jó
- ürítéskor tényleg ürít.
- talán a víz nem olyan meleg, mint amilyenre régebbről elékeztem
- a tablettaajtó nyitása előtt is nagyon habzik a víz.
Nem tudom, hogy van-e valamilyen ötletetek?
Köszönettel.
Esetleg tudja valaki, hogy ilyenkor mi a teendő?Mosás közben egyszercsak megállt a gép.A ruhát se lehet kiszedni mivel nem engedi kinyitni az ajtaját.
Köszi előre is.
Szép napot
Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá .
A fenti mosogatógép a műhelyben kiválóan működik . A címen F17 hibakódot jelez .A címen víz be és a víz ki,csövek toldva vannak .A víz ki , a szifonba van bekötve .Ha kihúzzuk a beépítés helyéről , akkor jól működik .Ha vissza toljuk a helyére,akkor F17 hibakód .Egy előző mosogató gép helyére kerülne! Ez az előző vadonat új . Csak a vadonat új az ügyfél szerint zajos .
U.I.
Az ügyfél telefonos tanácsunkra,kitisztította a gégecső lefolyócső toldást .(Mi nem ajánljuk a használatát .)
Rögtön "csöndes " lett az új mosogatógépe.
Buktuk az eladást . Tanulsàgos volt .
Köszönöm azoknak akik segítettek .
Üdvözlöm a tanyalakókat egy mosógép működéssel kapcsolatos kérdésem lenne.
Elhozták megjavítani. Az volt a panasz hogy nem mos tisztára.
Talán a fűtéssel lehet probléma de ez csak tippelte a tulaj aki nem szerelő.
A program lefut, nem áll le hibával. Én úgy tudom hogy a mosási idő mérése csak akkor kezdődik el
ha a megfelelő mennyiségű víz benne van és felmelegedett a kívánt hőfokra, tehát ha fűtőbetét rossz és az előírt időn belül
nem éri el a megfelelő hőmérsékletet leáll hibával és nem megy végig a program.
A leírások szerint mind zárlatos mind pedig szakadt PTC esetén is leáll hibával.
A próbák során minden alkalommal fűtött. most jön a kérdésem: minden indítás után csak kb. 15-20 pecel a vízbetöltés után indult el a fűtés.
Ez normális ennél vagy bizonytalanságra utal? Esetleg valami ötlet vagy típushiba erre vonatkozóan?
Előre is köszönöm Majzinger
