az adatok az ajtón, TYP S9G1B, meg olyan, hogy E-Nr SG14575/27. na most, ezzel a mosogatógéppel van gondom. a kedeves feleségem liheg a nyakamba, hogy javítsam meg, de nem szeretném szétkapni ha nem kell, viszont a nyomás lassan elviselhetetlen. arról van szó, hogy nem mossa ki a mosogatószert a tartályból. a ciklus végén kinyitom az ajtót, a tár ajtaja nyitva, a mosogatószer (nem tabletta) ott vigyorog átázva. már javítottam gorenje tipusú mosogatógépet pont ilyen tünettel, ott egy tömítés nem volt jó a felső "propeller" csatlakozásán. a gépet úgy tudtam elindítani, hogy a mikrokapcsolót az ajtón, nyitott ajtónál, csavarhúzóval megnyomtam. ekkor láttam, mi a baj, a "propeller nem forog" és nem mossa ki a mosogatószert. feltételezem, itt is ez lehet a gond, de aligha hiszem, hogy ilyen "köbaltás" módszerrel ezt a gépet igy meg tudnám indítani. azt sem szeretném, ha valami fix ötletemmel a gépet földhözvágnam. ezért kérnék tanácsot a tisztelt kolegákatól, ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel, hogy esetleg melyik szervízkönyvet töltsem le a tanyáról, van belőlük bőven, nincs értelme, hogy vaktában mazsolázgassam ki a megfelőt.
azt amit idáig megtettem az az, hogy kiszereltem és metisztítottam a szűröt lent, meg leszereltem a "propeller" és átnéztem kifújtam de nem volt benne semmi ami a lyukacskák utját állta volna. ami elképesztő, hogy így, jóformán mosogatószer nelkűl is az edények tiszták a felső meg az alsó "polcon" is.
előre is megköszönöm a tisztelt kolegák bármilyen segítségét, főleg azokét akik ismerik a helyzetet amikor a kedves éllettárs kedvenc háztartási gépe hibás, hogy az milyen terorral jár a férj felé.
Sziasztok, jól olvasom, hogy er22 hibakód? Mit jelenthet?
Ki-be kapcsolás nem segített. Köszönöm.
Üdv Az Uraknak.
Egy ismerősöm mosogató gépe minden programban működik de csak hideg vízzel mosogat. A használati utasítását megtaláltam a neten de hőfok állítást nem írnak. Tudnátok tanácsot adni? Miért nem fűt, és miért nem jelzi ezt hibának.
Köszönettel Laci
A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
