Fenti (saját) géppel gyűlt meg a bajom, centrifugálásnál belever az üst gumiba.
Használtan került hozzám, de pár éves gép, alig használt, szinte újszerű.
Szétszedés után rájöttem, hogy lóg a dob, szerintem a dobcsillag egyik csavarja fellazulhatott.
2 fix, míg a harmadik ág irányában kb. 5mm-t tudom billenteni a dobot.
Ha a helyére billentem, akkor az üsthöz képest középen áll, koncentrikus.
Hogyan lehet a dobot szétszedni? Olvastam itt több "megjavítva" esetet, de képet senki nem tett fel.
Ha valakinél van ilyen szétszedve, egy kép jól jönne a dobcsillagról, hogy lássam a felfogatás módját, hogy axiális, vagy radiális a dob peremére.
No meg hogy mekkora lyukkör átmérőn vannak a csavarok.
Arra gondoltam, hogy hátul egy alkalmas helyen vágnék egy szerelő nyílást, és ha minden jól meg, meghúzom a csavarokat, majd egy műanyag lappal teszek rá foltot.
Laci
A címben szereplő Bosch hőszivattyús öntisztító WTWH761BY száritógép a következőt produkálja.
Tegnap befejeződött egy szárítás, majd belekerült a következő adag.
A gép nem indult el bármelyik programot választottuk.
A start gomb megnyomására pittyen ahogy szokott de nem indul hanem kb 3 másodperc mulva ujra pittyen egyet. Nincs hiba üzenet
Volt szűrő takarítás(minden szárítás után van)
Kondenzviz tartály kimosása- amúgy központi lefolyóba van kötve,
Nedvesség érzékelő takarítás de semmi változás
Majd x edik start után elindul és tökéletesen lemegy a program.
Majd csinaltam egy "öntisztitást" Vasalás könnyitő gomb+ 4 es program .CP1
de ez sem indult csak sokadjára
Tapasztaltatok már ilyet?
Hogy lehet ennek a gépnek a kondenzviz szivattyúját kitakarítani? Merre található a gépben, mennyire és merről kell megbontani?
Esetleg egy robbantott rajz vagy service manual valakinek?
Minap kaptam egy ilyen mixert javításra azzal a hibával, hogy ha bedugom akkor nem indul el nem csinál semmit.Szét szedtem és elkezdtem méregetni a hálózati kábel jó, a benne lévő csatlakozási pontok a motornál(szénkeféknél rugós érintkezés) az is jó, illetve a benne lévő szabályozó elektronika is jó!Megint összeraktam és kipróbáltam és azt vettem észre , hogy ha be van dugva és bekapcsolom akkor szintén semmi de ha nem kapcsolom ki és meg mozgatom a mixer kanalaknál a forgó részét vagy a rúd mixer részét akkor van egy pont ahól beindúl.De viszont nagyon akadozva megy és szikrázik elég rendesen a kommutátor is!Mivel nem tudtam szétszedni a motort mert préselve van és nem csavaros,így benéztem egy kis lyukon és azt láttam, hogy a forgórésznél egy pár helyen megolvadt a tekercsnél lévő műanyag.Lehetséges hogy kezdődő menetzárlat van a forgórészben?Mert ha le állítom és meg próbálom újra akkor nem indul és megint bekapcs és megforgatom akkor elindul! :oke:
Valahol lehet ilyen motort kapni, mert mivel kicsit kopott a szám rajta vagy már nem is volt rányomva rendesen de a barátunk gugli mester nem igazán talált!?
Rakok fel egy pár képet róla!
Mixer tipusa:BOSCH MFQ3560
240V 60Hz 450W
Illetve egy kép a gépről:http://www.argep.hu/popup.asp?pid=90102973&pnr=10001&foto=1
Köszönök minden segítséget!
Üdv:morfeus
Gőzöm sincs mi lehet. Látott már valaki ilyes hibát?
Jó éjt mindenkinek.
