Bosch WOL 1650 mosógép elektronikában:
http://tufotki.pl/3bful
Tönkrement a
Z9M ajtózárat kapcsoló triak. A triakot, ellenállásokat pótoltam, azonban a kapcsoló "tranzisztort" nem sikerült beazonosítanom. Van a panelen még 3-4 db azonos, tehát mérni tudnám, de nem tranzisztorként viselkedik. Esetleg FET lenne? A felirat rajta: "WTS1" az egyes merőlegesen van a betűk irányára. (Csatolmány)
SOT23 tokozású.
A segítséget előre is köszönöm!
E szerint:
WTs BCR166 SOT23 PNP Silicon Digital Transistor
Lehetséges?
A jó címadást sokan nem tudják megtenni. Épp ezért ezt is csak most a topiknyitásom után 3 nappal találtam meg!
De mivel szervesen kapcsolódik a mosógépem javításához, ezért az utókor okulására ide linkelem!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/keresek-egy-bcr166-os-tranzisztort-vagy-helyettesitojet
Még egy topik ide linkelem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-siwamat-wxt135s-vezerlo-ellenallas-ertekeket-keresem
MEGOLDVA! Működik.
BC212-nek megfeleleő SMD tranzisztort tettem bele, a kettő ellenálás (50 és 4,7 Kohm) a panelra felforrasztva. A gép működik. Fotó mellékelve.
Tisztelt tanyalakó társaim.
kedves barátomtól hozzám került ez az eszköz azzal a hibával, hogy nem tudják kivenni az akkus porszívót mechanikusan.
Erővel és csavarhúzóvall próbálkoztak sikertelenűl.
Hozzám kerülve miután gyengéden kivettem, a csatlakozó egyik erintkezője deformációjával találkoztam.
Itt követtem el a hibát, mivel nem készítettem fotót a csati szétszedése előtt. Szétugrottak a rövid vezetékek, mind a porszívónál, mind a nyaki csatlakozónál.
Nem tudok rájönni, a 2x 4 vezeték
helyére, pedig nem lehet atomfizika.Ha valaki tudna segíteni
nagyon hálás lennék érte .
Előre is köszönöm, hogy elolvastátok.
Szent
Ismét sikeresen ütöttem orrom olyan dologba, ami nem "elefántnak" való.
Adott ez a kávégép ami bekapcsolást követően csak fűt- fűt... még mindig fűt.. nem hajlandó tovább lépni.
Átnézve kiderült az egyik kazán hőbiztosítéka szakadt. (állítólag nem rég lett a kazán cserélve)
Eredetileg 229C-os volt benne, gondoltam egy próba erejéig elég oda 195C-os.
Így el is indult a gép majd fűtés után továbblépett. A kifolyón némi gőzt kiadott, utána "error 2" jelent meg.
Ha jól okoskodtam ez a hőérzékelő hibájára utal, de nem vagyok benne biztos.
Tudna valaki segíteni ténylegesen mi lehet ez???
Köszönettel: Kiss Z.
(időközben rámértem az érzékelőkre, az értékek mindkettőnél ugyanazon tartományon belül változnak hő hatására)
Végre erőt vettem magamon és szétszedtem a masinát teljesen. Ez volt első (és egyben remélhetőleg utolsó) ilyen "találkozásom".
A kazánokat, csöveket átnézve, végig követve a "víz" útját érdekes dolgokat találtam. A csövekben és szelepekben néhol valami ragacsos "trutyi" lapult, ami néha (volt mikor már működött közben) teljesen elzárta az utat. Tisztítás és néhány próba után úgy vélem jó lett.
(persze azért a tápban tanácsokat követve cserére került pár alkatrész triac, opto, stb. Szinte filléres dolgok voltak, így "ártani nem árt" alapon ha már megvettem őket ne foglalják itt a helyet... :D
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
" A fent nevezett gép vízbeeresztő szelepei közül az egyik működik . A másik , ha direktbe 230V-al megtáplálom , működik . A panelen a TRIAC már cserélve lett . Ez a szelep sajnos , mosás közben , nem engedi be a vizet . Hol a hiba ? Mihez nyúljak ? Ehhez kérem a segítséget ! Köszönöm . "
Köszönöm szépen a hozzászólásokat , előre is .
jano
U.I.
A megoldáss : "'A próbaképpen berakott NTC-k , ötből négy , rossz volt . Egy mezei Whirlpool AWT-é jó lett bele ."
Ezúton köszönöm Mosószaki , Mindigéhes , kollégák segítségét .
U.I._1
Vissza hozták a mosógépet . Nem jó bele az ntc .
Mindenkitől elnézést kérünk !
