Sziasztok :van a fent nevezett gép amely csak az egyik irányba forgat azt is úgy mintha,hiányolná a tachojelet ami nem is csoda hiszen az irányváltáskor áll,mert csak az egyik relé kapja meg a cuflát.A relét meghajtó tranzisztorig megvan a kilenc volt,de utána nincsen, a tranyó smd W18 jelölésű,kérdésem az lenne,hogy hol tudnám beszerezni(esetleg valakinél bontott) vagy mivel tudnám ezt a digi tranyót helyettesíteni.segítségeteket előre is köszönöm.(a képeket egy másik topikból raktam át , de az én panelem is ilyen) ÜDV:LACI
Üdv mindenkinek! Eben a gépben lakik egy BLP3 vízszivattyú ami kevés vizet nyom ki, ezért egy idő után E24-es hibakóddal leáll. A járatokat kitisztítottam( szűrő , szelep) de szivattyúzáskor nagyon kevés vizet szállít kifelé, leszerelve a lapát nem szorul. A hagyományos szivattyút legalább ki lehetett könnyen próbálni. Az elektronika EPG70002, aminek a tápjában a kondikat még megnézem. Ha valakinek valami ötlete van az kérem segítsen!
Tisztelt kolegák,
az élet megint egy olyan térre (térdre) kényszerített amelyben nem vagyok otthon. A címben említett mosogatógép néha nem veszi fel a vizet, de ebben a "néhában" mégis találtam több tényezőt. Egyen kívűl a többit megoldottam. Az eredő hiba az az volt, hogy a vízcső bemenő végén a szűrő eltömődött, miután a szelep felöli szűrőt is megtisztítottam fogata is a vizet. Ezek után még egyszer szépen mosott maj megint semmi víz. Rátaláltam, hogy a bejövő víz szelep fegyverzet csatlakozásai kilazúztak, lötyögtek. Megint 1-2 rendessen elmosot edényhalom és mindent rendben találtam. Majd utánna minden újra kezdődött. Amig próbálgattam és engedtem néhányszor, hogy felvegye a vizet, mosson, maj szivattyúzza ki minden OK volt. Viszont, amikor élesben ment, akkor láttam, hogy gond van, mert amikor a mosási ciklus megadott részéhez jut, az meg egy kefével van jelölve a tárcsagombon, a fűtő felizzik, de nincs semmi viz. Előretekerve a programváltót az induló helyzetbe, az 1 vagy a 2-es pozicióba megint felveszi a vizet. Rákapcsoltam a multimétert a szelep fegyverzeteire és figyeltem mi az ábra. Mikor elér a "kefe" előtti pozícióba kipumpálja a vizet, de nem kapcsolja be a szelepet (vagy csak egy pillanatra) és persze nem veszi fel a vizet. Ami a lebmeglepőbb, hogy utánna a fűtőszálat bekapcsolja és hallatszik, hogy a pumpa működik mitha mosna, de semmi, persze nincs víz. Mivel ez egy majd 15 éves gép és gyönyörűen működik e hiba miatt nem szeretnák megvállni tőle. Végig keresve a Tanyát meg a nettet (a BOSCH honlapja, ahogy sejtettem is teljesen használhatatlan e szempontól, mert valami E számot kér, amely nincs, és köti az ebet a karóhoz, nem akar más kulcs alatt tárgyalni) nem találtam semmit, még használati utasítás sem bármelyik nyelven, legalább megtudjam, hogy a kefe mit jelent, mert a saját eredi használatija már régen nincs meg, a SM meg sem jelent a találatokban. A keresőben van a megkeresés e géppel kapcsolatban. Ha valaki bármi módon tudna segíteni, nagyon hálás volnék mert a kedves párom már napok óta rám van szállva mint halál a nagymamára és folyamatossan liheg a nyakamba, na készmá?
Üdvözletem
P.S.
A keresőben a cég nevéböl kiesett a C betű igy csonkán BOSH-nak kereszteltem, de nem tudom szerkeszteni, e miatt elnézést kérek
20 év feletti hűséges Bosch kétmotoros hűtőszekrényem felső hűtése leállt.
A relé indítaná de nem megy, néhány mp múlva erőteljesebb hangú relé kattanás hallható.
10 percenként ismétlődik a folyamat, a motor áll de nem meleg.
Az alsó fagyasztó motor, kapcsol, hibátlanul üzemel.
Tapasztalt kollégákat kérdezném, javítható-e vagy komoly baj lehet?
Érdemes foglalkozni vele vagy kuka?
Köszönöm a hozzászólásokat, üdv:Csaba
A képek illusztrációk.
