Szép estét a Kollégáknak!
őFent említett kávégép vízhiány és vizkötelenitést kérő ledje egyszerre villog. kikapcs bekapcs pár kávét lefőz (1 max 2) és újra bedobja. víz van. vizkötelenités kész. a használati útmutató szerint létező szupertitkos hívja a szervizt hibáról van szó. sajnos sehol nem találtam infót hogy házilag hogyan tudnám megoldani a problémát.
Ha valaki találkozott volna már ezzel a hibával kérem ossza meg velem ha sikerült megoldania.
nagyon szépen köszönöm
Tamás
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=9191.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=7672.jpg
Éjszaka még ment, reggelre megszűnt minden életjel. Lámpa nem világít, gombokra nem reagál. Feszültséget kap, a hálózati dugóján kikapcsolva végtelen, benyomott hálózati kapcsoló esetén 3MOhm értéket mérek.
Kb. 10 éves, eddig teljesen jól hűtött.
Érdemes szerelőhöz vinni? Nekem nincsen módon a javításával foglalkozni, hacsak nem valami kézenfekvő dologról van szó, de nekem nem úgy tűnik, hogy itt lehetne egyszerűen tenni valamit.
Szép jó napot kivánok mindenkinek.
A tegnap óta a Bosch Win 58 tipusu mosogépen mosás közben leütötte a Fi rellét.Utánna elindult centrifugáztam és és lefutott a program rendesen.Bekapcsoláskor volt hogy ahogy elforgattam a bekapcsoló gombot leütötte a Fi rellét.Utánna megint beindult mosott és mosás közben ismét leütötte..Füttöszálra gyanakszom.Kapcsolásii rajzot nem találtam. Panelt ellenöriztem Triac jó égési nyomot nem találtam a panelon,hideg körberepedt forrasztást sem.Valaki találkozott ilyen jellegü hibával? Motort kizárnám mert elindul.
Üdv András
A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
