Minap kaptam egy ilyen mixert javításra azzal a hibával, hogy ha bedugom akkor nem indul el nem csinál semmit.Szét szedtem és elkezdtem méregetni a hálózati kábel jó, a benne lévő csatlakozási pontok a motornál(szénkeféknél rugós érintkezés) az is jó, illetve a benne lévő szabályozó elektronika is jó!Megint összeraktam és kipróbáltam és azt vettem észre , hogy ha be van dugva és bekapcsolom akkor szintén semmi de ha nem kapcsolom ki és meg mozgatom a mixer kanalaknál a forgó részét vagy a rúd mixer részét akkor van egy pont ahól beindúl.De viszont nagyon akadozva megy és szikrázik elég rendesen a kommutátor is!Mivel nem tudtam szétszedni a motort mert préselve van és nem csavaros,így benéztem egy kis lyukon és azt láttam, hogy a forgórésznél egy pár helyen megolvadt a tekercsnél lévő műanyag.Lehetséges hogy kezdődő menetzárlat van a forgórészben?Mert ha le állítom és meg próbálom újra akkor nem indul és megint bekapcs és megforgatom akkor elindul! :oke:
Valahol lehet ilyen motort kapni, mert mivel kicsit kopott a szám rajta vagy már nem is volt rányomva rendesen de a barátunk gugli mester nem igazán talált!?
Rakok fel egy pár képet róla!
Mixer tipusa:BOSCH MFQ3560
240V 60Hz 450W
Illetve egy kép a gépről:http://www.argep.hu/popup.asp?pid=90102973&pnr=10001&foto=1
Köszönök minden segítséget!
Üdv:morfeus
A címbeli mosogatógépnél ha bekapcsolom a főkapcsolóval, akkor szakaszosan megmozgatja a keringető szivattyút, ami eddig normális is, de ezután hiába nyomom meg a start gombot, nem reagál rá, csak tovább villogtatja a kefe ikonos ledet, tehát készenlétben marad.
Amiket eddig megnéztem/ leellenőriztem: 1. a lúgszivattyú tekercselése folytonos, az ellenállás értékek is egyformák, könnyen forog kézzel megforgatva, nincs megszorulva, 2. a főszivattyú tekercselése is folytonos és a fűtőszálnál is egyforma ellenállás értékek mérhetők, 3. a kijelzőpanelen a startgomb rendesen átad, elpukkanva, megégve nincs semmi, szakadást zárlatot nem mértem, 4. főpanel szintén hibátlannak néz ki. Jobban akkor fogok tudni vele foglalkozni, ha elhoztam a helyszínről, ami ma vagy legkésőbb holnap történik meg, előtte viszont szeretnék egy kicsit tájékozódni a hiba jellegét tekintve, hátha valaki közületek találkozott már Bosch mosogatógépnél ezzel a hibával és tud tanácsot adni, hogy merre tovább?
Előre is köszönöm mindenkinek, aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: A háromoldalú ajtógumi cseréjével és egy + mágnes berakásával az ajtózár mechanikus részéhez, a gép akárhányszor elindítható és reszetelhető ( ajtó ki-be csukás után is ).
Van egy Bosch mosogatógépem. Eddig a hungarocell úszó rendetlenkedett, de mostmár az jó. A mostani hiba az, hogy a program kiválasztása után búg így-úgy és kb. 2 perc után leáll E-24-es hibakóddal, ami azt jelenti, hogy hiba a szennyvíz csőben. Ott biztos nincs tömődés, mert a következő trükkelel szoktam tudni indítani:
1. Kiválasztom a programot
2. Elindítom
3. Bekapcsolom a gyerekzárat-Bár ez a lépés nem biztos, hogy kell.
4. A Ki/Be kapcsolóval kb. mikor ki szokta írni a hibakódot kikapcsolom a gépet
5. Majd ismét visszakapcsolom, és elindul a masina, ill. végigmegy a program
Nagyon kitisztítottam már.
Egyébként az jó, hogy program végén a labirintusrendszer fullra tele van vízzel ?
Szerintetek mi a hiba ?
Sziasztok. Sajat mosogepunk kezdi megadni magat, egy ideje csavaras kozben egyre hangosabb lett. Most raszantam magam, hogy kozelebrol is megvizsgaljam a zaj forrasat. Elsore csapagy/szimering problemara gyanakodtam, de a dob egyaltalan nem kotyog az ustben, viszont mozgatas kozben a csavaras kozben hallatszo hangokat hallottam, lentrol. Arra gondoltam, hogy talan a lengescsillapitok csavarjai lazultak ki es azok csapnak akkora zajt. Nos, a csavarok rendben vannak, viszont a fem/aluminium reszekben kotyognak a fekete muanyag reszek, es amikor retettem a kezem, olajos lett. Ez gondolom arra utal, hogy lengescsillapitokat kell cserelni. Ha ez igy van, kerlek erositsetek meg. Egy masik kerdes: ujat rendeljek, vagy bontottat vegyek inkabb? Ha lehet eredetit tennek bele inkabb, mert 15 evvel ezelott vettuk masodkezbol (angliai import), es mindeddig csak szenkefe csere volt heti 3 mosassal. Teszek fel kepeket a lengescsillapitokrol, bar allapotukrol a kepek nem sokat mondanak. Udv.
