Adott egy Bosch elöltöltős mosógép. A hiba folyamatosan fenn áll minden mosás végén az utolsó 1 percnél nem jár le a program, hanem kb. 1-1, 5 órát még megy magának. Plusz átugrik másik programra, ilyet is mondott a tulaj. Hibát nem igazán találok.
Valaki tapasztalt már hasonlót.
Köszi.
Adott a címben szereplő automata kávéfőző. Egy hete vettem használtan, eddig nem tűnt fel, de most azt vettem észre, hogy ki-be kapcsoláskor, amikor tisztít alig csöpög ki néhány csepp víz a kifolyón és hallom, hogy belül valahol viszont csöpög a csepptálcába. A kávét egyébként látszólag rendesen lefőzi, a mennyiség is jónak tűnik. Mi lehet a bibi? Egy idősebb úriembertől vettem, elmondása szerint külföldről hozta, tömítéseket cserélte benne, mutatta a régieket is, nem gondolnám, hogy kamuzott. Ezt leszámítva működik, de szerintem ez így nincs jól, rendesen kellene folyni a víznek, amikor tisztítja a kifolyót.
A fent nevezett mosógép előlapját hozta a kollégám , " Nem működik .", hibával .
A vastagon lakkozott ,( kemény bevonattal impregnált , )panelen, lehetetlen volt tápfeszt mérni .
A táp.IC. és táp.kocka lábainak (égetéssel szabaddá tett ) pontjain mérhető lett a TNYxxxx lábán a 300V. A 7805 bemenetén a 9V , a kimenetén az 5V. Csatlakoztatva a kezelő lapot kiáll F26 hibára . A kollégám vissza vitte a címre . Ott kiderült , hogy a házigazda , előzőleg , a mosógépet fejre állítva . Szivattyút cserélt benne . A víz folyt mindenfelé .
A vízszint szabályzó lett gyanus , hogy rossz . (Állítólag víz folyt bele .)
Száma : F3-01b-5V/2.5mA- 0-3kPa
(Fotót mellékelek.)
Hogy lehet vizsgálni a 3 csatlakozó pontos (élcsatlakozó) vízszintszabálzót ? Bekötés , van valakinek ?
Az F26 hibakód , vajon a vízszintszabályzó hibája ? Vagy mást jelent ?
Köszönöm , előre is , a hozzászólásokat .
Üdv varga jano
A vízszintszabályzó kiváltó tipusa a : G719092 .
Köszönöm . Üdv varga jano
Sikeresen ezt is lezárattátok! Gratula!
Ma találtam a gépemen, mosógép könyvtárban.
Egy cimbinek kerestem régen,Bosch és Siemens gép.
Ha érdemes, tegye már oda valaki ahová ez való, hogy más is rátaláljon!
Köszönettel : Lacika69
