Sziasztok:van a fent nevezet gép ami olyan hibát produkál valamikor(néha az egész szárítási ciklus alatt nem) el indul rendesen vagy már az indulásnál, néha szárítás közben egy pillanatra a relék( motor és a világítást kapcsoló biztosan) el kezdenek ki-be húzni nagyobb frekvencián mint mikor a feszültség le esik majd ismét behúznak ez néha addig történik míg nem a programidő nullára ugrik és kiáll hibára .A panelt átkondiztam,forrasztási hibát nem találok.A kérdésem az lenne hogy ezt az időszakos hibát okozhatja-e a táp IC tny266 vagy esetleg valami mást nézzek meg amire nem gondolok.Azért nem cseréltem még ki az IC-t mert nem mindig jelentkezik a hiba és ha most kicserélem nem tudom,hogy megoldottam a problémát vagy nem mert pl:tegnap is kétszer lement hibátlanul a szárítás, ezért lennék kíváncsi a véleményetekre vagy tapasztalatotokra ,hogy ne járassam a gépet nap hosszat.ÜDV:LACI A megoldás :a reléket vezérlő IC tápjában egy lepárhuzamosított SMD ellenállás egyik ellenállás forrasztáshibás volt, így a betápja ingadozott.
Üdv Az Uraknak.
Egy ismerősöm mosogató gépe minden programban működik de csak hideg vízzel mosogat. A használati utasítását megtaláltam a neten de hőfok állítást nem írnak. Tudnátok tanácsot adni? Miért nem fűt, és miért nem jelzi ezt hibának.
Köszönettel Laci
Guest és guriga ne szóljon hozzá .
A fenti mosógépet (panelt) nem lehet bekapcsolni . Elugrik a fotón látható hibakódra . Ezt nem tudtam megfejteni , hogy milyen hiba . A táp.-ban a 10UF/400V és a 470UF/25V ELKO-t cseréltem . A müa.részt , ami érintkezik a "rúgókkal" megtisztítottam . A "rúgókat" újra hozzá forrasztottam a kezelő lap fóliájához .
Kérem a segítségeteket a panel javításhoz és a hiba kódhoz ! Előre is köszönöm .
Üdv Jano
U.I.
Az 1400,800 és a 600 centrifuga LED villog .
Hibakód :
Víz a padlón , az Aquastop kioldott .
Törlése :
A mosógépet kikapcsolt állapotba helyezzük , választókapcsoló "0" állásban legyen . A választókapcsolót jobbra forgatva , 180 fokot eltekerjük , tehát 6 óra állásba . Megvárjuk , amíg el kezdenek villogni a LED-ek .
Ezután rajta tartjuk az ujjunkat a szenzoros centrifuga gombon .
Ezzel egyidőben egyet fordítunk balra a választókapcsolón, tehát 7 óra állásba .
Elengedjük a centrifuga választó gombot , és a választókapcsolót balra forgatva a "0" állásba tekerjük .
Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett tűzhelyem nem éppen mai darab, de eddig szépen tette a dolgát. Most azonban a jobb alsó fűtőbetét megszakadt. Rendeltem új betétet, de e-mellett lennének kérdéseim. Kérem aki járatos segítsen!
Ismeri e valaki, hogy mi lakozik a kapcsolóban? A fűtőbetét feletti hőfokérzékelő vége két kapcsolót kapcsol. Melegedés közben a második kapcsolót zárja, az első alaphelyzetben zárt.
Mikor eléri a kapcsolón beállított hőfokot,az első érintkező nyit és megszakítja a fűtőszál áramát.
Kérdésem, hogy mi lehet a kapcsolóban? Hogyan, miképpen szabályozza a beállított teljesítményt? Próbára át kötöttem a kapcsolót másik lapra. Üzemelt vele, de a hőfokszabályzást nem vártam végig. Lehet, hogy a szabályzó kapcsoló hibája miatt szakadt meg a fűtőszál?
Várom minden hozzáértő szaki válaszát a témában.
Esetleg rajz is sokat segítene a működése megértésében.
Köszönöm, hogy elolvastátok, Aki tud kérem segítsen a fentiek megértésében.
Galibali
