Egyik szomszédom hívott át a Bosch szárítógépe miatt. Rendben működik, de 10-12 perc után villog a víztartály jelzőfény, és megáll a szárítás. Ha kiüríti a tartályt, rendben működik tovább de egy szárításhoz háromszor ki kell üríteni - pedig talán 10% szinten áll. Mikor éppen ott voltam a hiba jelentkezésénél, elegendő volt ki és bekapcsolni, akkor is tovább indult.
A program folytatódik, nem indul az elejéről a kijelzett idő.
Mikor megáll, a szárítás jelző led világít, a víztartály led villog, az idő kijelzés -:-- ra vált.
Vajon hogyan érzékeli a vízszintet? A tartály kivehető, elektromos csatlakozó vagy vízszint érzékelőnek tűnő alkatrész nincs rajta.
A szűrőket kitisztítottuk, ettől nem változott.
A típusa talán Bosch WTW86361BY, de nem találtam rajta típusjelölést.
A saját gépemről van szó. Tegnap hibajelzést adott (villogott a vizcsap LED), azóta hiba nélkül végigmegy a program, de hideg vízzel.
Mivel én inkább TV-t javítok , a segítségeteket szeretném kérni a javításhoz. A régebbi gépemben (Indesit) cseréltem már fűtőbetétet, de itt úgy látom, hogy a keringetővel van egybeépítve a fűtés...
Tanácsokat kérnék a hibamegállapításhoz, szétszedéshez, alkatrészbeszerzéshez stb.
előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv : LCDdoki
Szép estét Uraim!
Volna itt egy, a fent nevezett típusú automata mosógép.
A vezérlő panelján szétégett a TR3 nevű alkatrész és vezetősávjai.
(a gép semmit nem csinál feszültség alá helyezéskor)
A kapcsolási rajzok között nem találtam e gépet!
Esetleg más adatok alapján kellene keresnem?
Van még olyan hátul a címkén:
TYP: MAE 25211111
A gép 2006. 07. havi gyártású, felül töltős...tisztára mint egy Whirlpool...
A vezérlő lapon több címke is vagyon, de a hasonlatos adatai: OEG0733.
Három relé és két poti van benne, az egyik poti nincs is használatban
A panel égetett száma: 09273-01
Van-e ezen típushoz valakinek rajza?
Milyen néven keressem a gépet?
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
Sziasztok:van a fent nevezet gép ami olyan hibát produkál valamikor(néha az egész szárítási ciklus alatt nem) el indul rendesen vagy már az indulásnál, néha szárítás közben egy pillanatra a relék( motor és a világítást kapcsoló biztosan) el kezdenek ki-be húzni nagyobb frekvencián mint mikor a feszültség le esik majd ismét behúznak ez néha addig történik míg nem a programidő nullára ugrik és kiáll hibára .A panelt átkondiztam,forrasztási hibát nem találok.A kérdésem az lenne hogy ezt az időszakos hibát okozhatja-e a táp IC tny266 vagy esetleg valami mást nézzek meg amire nem gondolok.Azért nem cseréltem még ki az IC-t mert nem mindig jelentkezik a hiba és ha most kicserélem nem tudom,hogy megoldottam a problémát vagy nem mert pl:tegnap is kétszer lement hibátlanul a szárítás, ezért lennék kíváncsi a véleményetekre vagy tapasztalatotokra ,hogy ne járassam a gépet nap hosszat.ÜDV:LACI A megoldás :a reléket vezérlő IC tápjában egy lepárhuzamosított SMD ellenállás egyik ellenállás forrasztáshibás volt, így a betápja ingadozott.
