A fenti kávéfőző került hozzám javításra.A fenti hibakódot írja felváltva.A gépben 2.db kazán van. Mind a kettőn van egy alkatrész amit nem igazán tudok azonosítani.Szerintem NTC lehet,mind a kettőn szakadást mérek.Esetleg a beazonosításban ,és ellenállás értékben valaki tudna segíteni.A pirossal satírozott alkatrészről lenne szó.
Köszönöm.Woren.
Üdv mindenkinek !
A címben szereplő mosógéppel szenvedek.A gép nem csinál semmit csak bekapcsoláskor a képen lévő ledek villognak.Nem találok hozzá szervíz könyvet,így nem tudom milyen hibakód lehet.A Bosch-ra jellemző hibakód kiolvasás sem működik.Amikor hozták ,átvizsgálás után a motor szénkeféi teljesen el voltak kopva ,ezeket cseréltem,újra.Az ürítő szivattyú,fűtőszál,ajtózár,szelepek,szintszabályzó átvizsgálva,rendben.A vezérlőelektronikán semmilyen égés,külsérelmi nyom nincs,táp jó.
Kérdésem ,kérésem az lenne mit nézzek még át és honnan lehetne service manualt letölteni,esetleg valakinek van-e bármely tapasztalata a géppel kapcsolatban?
Az utóbbi pár hónapban megnövekedett a fogyasztásunk. 230 kWh-ról felkúszott 315-re 3 hónap alatt. Valahogy sehogy sem jött ki, mert ami a nyár vége óta pluszban ment, az a keringető szivattyú és egy kicsit több világítás, mert korábban sötétedik, de ez úgy havi 30-40 kWh havonta. Elkezdtem méricskélni, mi mennyit fogyaszt. Tegnap este került sor a mosogatógépre, és egy teljes program 1,6kWh-ra jött ki. Kicsit ugyan sokalltam, de hát ez nyáron is ment, sakkor is annyi volt. Reggel ért a meglepetés: a gépen rajta hagytam a fogyasztásmérőt, és az 3,5kWh-t mutatott úgy, hogy a gép kikapcsolva, és az ajtaja nyitva. Aztán ahogy rápillantottam az órára, hirtelen felugrott 6800W-ra az addigi 0,5W készenlét. Talán 3-4 másodperc lehetett. Megvan a bűnös, de még nem szedtem szét, mi lehet az oka, első gondolatom a hálózati zavarszűrő.
Úgy látszik, megérte az a havi egy perc, hogy minden hónap ugyanazon napján lefényképeztem a villanyóraállást.
Ha meglesz a pontos ok, megírom.
Üdv: Jácint
Tudja valaki esetleg mikor kell bekapcsolnia Bosch hőszivattyús szárítógépben a kompresszort hűtő ventillátornak?
30 perces időprogramon még nem kapcsolt be,
A segítségért előre is köszönet!
