Udv mindenkinek. A tegnap sajnos megadta magat hu tarsunk, a mosogep. Nem forgatja a dobot, a vizet veszi, ki is pompalja, a siri csendben hallatszik a relek kattogasa, de forgatni nem akarja. Eloszor arra gondoltam, hogy az ekszij szokott le, de mivel meg az uresjaratu motor forgasa sem hallatszik, ez a lehetoseg ki van love. Marad a vezerlo elektronika teljesitmeny resze, na meg a motor. A motor meg sem nyikkan sem normalis mosas programon, sem centrifugalason. Mit es hol kene merjek, hogy feny gyuljon, hol van a hunyo alkatresz?
Sziasztok :van a fent nevezett gép amely csak az egyik irányba forgat azt is úgy mintha,hiányolná a tachojelet ami nem is csoda hiszen az irányváltáskor áll,mert csak az egyik relé kapja meg a cuflát.A relét meghajtó tranzisztorig megvan a kilenc volt,de utána nincsen, a tranyó smd W18 jelölésű,kérdésem az lenne,hogy hol tudnám beszerezni(esetleg valakinél bontott) vagy mivel tudnám ezt a digi tranyót helyettesíteni.segítségeteket előre is köszönöm.(a képeket egy másik topikból raktam át , de az én panelem is ilyen) ÜDV:LACI
A fent nevezett mosógép előlapját hozta a kollégám , " Nem működik .", hibával .
A vastagon lakkozott ,( kemény bevonattal impregnált , )panelen, lehetetlen volt tápfeszt mérni .
A táp.IC. és táp.kocka lábainak (égetéssel szabaddá tett ) pontjain mérhető lett a TNYxxxx lábán a 300V. A 7805 bemenetén a 9V , a kimenetén az 5V. Csatlakoztatva a kezelő lapot kiáll F26 hibára . A kollégám vissza vitte a címre . Ott kiderült , hogy a házigazda , előzőleg , a mosógépet fejre állítva . Szivattyút cserélt benne . A víz folyt mindenfelé .
A vízszint szabályzó lett gyanus , hogy rossz . (Állítólag víz folyt bele .)
Száma : F3-01b-5V/2.5mA- 0-3kPa
(Fotót mellékelek.)
Hogy lehet vizsgálni a 3 csatlakozó pontos (élcsatlakozó) vízszintszabálzót ? Bekötés , van valakinek ?
Az F26 hibakód , vajon a vízszintszabályzó hibája ? Vagy mást jelent ?
Köszönöm , előre is , a hozzászólásokat .
Üdv varga jano
A vízszintszabályzó kiváltó tipusa a : G719092 .
Köszönöm . Üdv varga jano
Sikeresen ezt is lezárattátok! Gratula!
Üdv Mindenkinek!
Tanácstalan vagyok. Címben említett porszívón cellákat cseréltem,7db lakik benne. Üzemidő lecsökkent 3-5 percre,ez miatt. Új cellák Liitokala hg2-esek lettek. Műtét után próba,indul szépen. Töltőre téve töltés elindul,viszont 15-20 mp múlva vezérlőpanelen piros ledet dob. Töltő kihúz/visszadug,töltés indul,majd ismét piros led. Utólag videóra rákeresve YT-on más is cserélt már ilyen gépben cellákat,és azok is Liitokala cellák voltak. Nem lett neki piros led. Nálam vajon mi lehet az oka?
