A címben szereplő Bosch hőszivattyús öntisztító WTWH761BY száritógép a következőt produkálja.
Tegnap befejeződött egy szárítás, majd belekerült a következő adag.
A gép nem indult el bármelyik programot választottuk.
A start gomb megnyomására pittyen ahogy szokott de nem indul hanem kb 3 másodperc mulva ujra pittyen egyet. Nincs hiba üzenet
Volt szűrő takarítás(minden szárítás után van)
Kondenzviz tartály kimosása- amúgy központi lefolyóba van kötve,
Nedvesség érzékelő takarítás de semmi változás
Majd x edik start után elindul és tökéletesen lemegy a program.
Majd csinaltam egy "öntisztitást" Vasalás könnyitő gomb+ 4 es program .CP1
de ez sem indult csak sokadjára
Tapasztaltatok már ilyet?
Hogy lehet ennek a gépnek a kondenzviz szivattyúját kitakarítani? Merre található a gépben, mennyire és merről kell megbontani?
Esetleg egy robbantott rajz vagy service manual valakinek?
4 szerias mosogep inverter,-es vezerlopaneljen levo -- R 2900 -- pozicioszamu, szetegett ellenallas ,beazonositasaban kernek toletek segitseget!
Koszonom.
Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban:
A nevezett mosogatógép a program indításakor kiszivattyúzza a vizet, ám amikor be kéne szívnia, akkor nem kapcsol feszültséget a mágnesszelepre, hanem azonnal indítja a keringető szivattyút. A szelep tökéletesen működik. A vezérlő kimérve, hibátlan! Ha kihagyom a szelepet, és a kiszivattyúzás után ráengedem a vizet, akkor E16. Ha „túltöltöm” vízzel, még bekapcsolás előtt, akkor nem szívja ki az egészet, így van mit keringetnie, de mivel elenyésző mennyiség, kb 5 másodpercet ha megy. Konklúzió: A túlfolyás/vízszint érzékelő halt meg és/vagy akadt ki, amit nem találok se fizikálisan a gépben, sem pedig neten. Ötletek, tippek ,tanácsok esetleg?
Köszönettel!
A követkző a probléma a géppel. A motorja minden indulásnál fölpörög, majd megáll, ezt csinálja minden programon. Úgytűnik nincs fordulat szabályzás. Centrinél is egy pillanatra felpörög és végig állja az időt.
Köszönöm Üdv
U.i. Valami hülye ic-vel van szerelve nem tudom azonosítani.
Ako 450380
420kk
ksm94232 ezek vannak ráírva.
