Érdekes hibát produkál a szerkezet! Az első vízbeeresztés még gond nélkül történik, viszont amikor ürít aztán újra tölti fel vízzel egy idő után megáll és egyből nyomja is kifele a vizet, közben hibát jelez a vízcsap jel is, ezt csinállja egymás után többször, hogy ereszt majd ürít.
Böngésztem itt a fórumon azért nem is írtam eddig mert találtam egy korábbi bejegyzést pont erről a típusról, ugyan ezzel a hibával. Többen is írtátok, hogy a reed cső vel van probléma és a csere megoldotta.
Nekem csak sajnos részleges javulás van.
Két program is végig megy most már, van fűtés minden, viszont pont elcsíptem mindkét programnál amikor közben ürített majd újból vette a vizet és egy idő után ismét kivillant a vízcsap jel úgy eresztette be a vizet, aztán vagy kétszer csak eljátszotta ezt a ereszt-ürít dolgot is, de aztán magához tért és indult a keringető dolgozott, végig ment a program.
Viszont valami csak nem okés, valakinek esetleg ötlet?
A szelep és a labirintus között még van egy alkatrész, átfolyásmérő vagy mi is lenne az pontosan, azzal nem volt dolgom még.
Arra tippelek, hogy azzal lenne a probléma?
Minden ötlet jól jön, így nem akarom hagyni a gépet. Köszönöm.
Tisztelt fórum tagok,
Bosch MAXX5 mosógép vezérlő paneljét keresem.
BSH 5560 006 692-02
PRG 716029-00 ak16
Természetesen az árban meg egyezünk.
Igény szerint küldök fotókat.
Üdvözlettel.
Hellótok!
A következő hibába futottam bele:
A tárgybéli mosogatógép egy megadott programhelyen csak vizet enged be, majd a túlfolyó miatt leereszt, és újra tölt...
Első lépésként a vízszint érzékelő mágnes/reed relére gyanakodtam, de a hiba csak egy megfelelő programtárcsa állásnál jelentkezik, és akkor sem mindig. A programok úgy néznek ki, hogy van egy előmosogatás (1), majd a főmosogatás (2) és végül az öblítés, szárítás (3). A hiba a főmosogatás részben keletkezik. először végrehajt egy előtisztítást, majd jön a tényleges mosogatás. Ekkor adagolja a mosogatószert is a vízhez. ennek a végén jelentkezik ez a víztöltési hiba.
Ha a programtárcsát tovább tekerem, folytatódik a program végrehajtást rendesen.
Találkozott már valaki ezzel/ilyen jelenséggel? Esetleg egy idődiagram is segítene.
Előre is köszönettel: szuts
Sziasztok kaptam egy ilyen fünyirót akku hibával németből akku csere után kéri a pinkódot ez még nem internetes nem tudom mi lehet a kódja hogyan lehetne resetelni,semmit sem találok róla elektronikában van egy 3v litium elem kivétele nem segit rajta gyári kódok nem jók
