Bosch WOL 1650 mosógép elektronikában:
http://tufotki.pl/3bful
Tönkrement a
Z9M ajtózárat kapcsoló triak. A triakot, ellenállásokat pótoltam, azonban a kapcsoló "tranzisztort" nem sikerült beazonosítanom. Van a panelen még 3-4 db azonos, tehát mérni tudnám, de nem tranzisztorként viselkedik. Esetleg FET lenne? A felirat rajta: "WTS1" az egyes merőlegesen van a betűk irányára. (Csatolmány)
SOT23 tokozású.
A segítséget előre is köszönöm!
E szerint:
WTs BCR166 SOT23 PNP Silicon Digital Transistor
Lehetséges?
A jó címadást sokan nem tudják megtenni. Épp ezért ezt is csak most a topiknyitásom után 3 nappal találtam meg!
De mivel szervesen kapcsolódik a mosógépem javításához, ezért az utókor okulására ide linkelem!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/keresek-egy-bcr166-os-tranzisztort-vagy-helyettesitojet
Még egy topik ide linkelem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-siwamat-wxt135s-vezerlo-ellenallas-ertekeket-keresem
MEGOLDVA! Működik.
BC212-nek megfeleleő SMD tranzisztort tettem bele, a kettő ellenálás (50 és 4,7 Kohm) a panelra felforrasztva. A gép működik. Fotó mellékelve.
Bosch SMS58M98EU mosogatógép nem enged be vizet. Az inverteres motoros verzió, oldalán víz tároló. Bekapcsolom, lugszivattyú megy, majd teszteli a főmotort aztán egy pillanatra vizet ereszt a bejövőn és ezután kellene az oldalsó tartályból beengednie a vizet amit nem tesz. Viszont ha hideg vizes mosásra teszem, rendben lefut a program. Rámértem a fűtőszálra (ami egybe van építve a motorral) ami jónak tűnik, de mivel ezeknél típushiba a motor ki is cseréltem másikra. Ugyan ez a hiba. Elektronikán nem látok hibát. Szerintetek?
Üdv. G.
Adott egy bosch sgs4332 típusú mosogatógép,ami nem enged be vizet,ezzel ellentétben viszont pörgeti a főmotort,mintha víz lenne benne.
A panelon ki volt durranva az öblítőrekesz kis mágneskapcsolóját vezérlő triac és az azt meghajtó kis smd tranzisztor és pár smd ellenállás.Ezeket kicseréltem,mindent végigmértem a panelon sztm jónak tűnik.
A mosogatógépen a labirintus alatt található vízszintkapcsoló is rendben működik.
Vajon proci hiba lehet,vagy valami más?
Ha valaki találkozott már ilyen hibával,kérem ne tartsa magában.
Üdvözletem a kollégáknak!
Lehet volt már itt a fórumban téma a következő, hogy mivel és milyen anyaggal lehet helyettesíteni a kis négyszögletes megkopott filceket, vagy párnákat a siemens illetve bosch mosógépek teleszkópjaiban.
Eddigiekben bontott jó állapotú lengéscsillapítókból szedtem ki és azokat felhasználva javítottam meg ezeket a teleszkópokat.
Mostmár viszont nagyon kikoptak a donor anyagok.
Néztem már egérpadot, nyilászáró szigetelés csíkokat. De sajnos véknyabbak a kelleténél.
Valakinek van e valami jól bevált ötlete ami anyaggal ezt a kis filc vagy szivacsos szerű dolgot tudja helyettesíteni és hatékony?
Köszónöm az ötleteket és segítséget előre!
Ferenc
