A fenti gép program indításkor a panelen a relék kattognak,és szinte azonnal a vízcsap jel kezd világítani.
aquastop kapcsoló jó.
nincs ideje átfolyást mérni,a mágnesszelepnek nincs ideje nyitni.
tesztprogram van ezeken?
Kezelő képe innen ollózva.
És néhány kép .
Sziasztok:van a fent nevezet gép ami olyan hibát produkál valamikor(néha az egész szárítási ciklus alatt nem) el indul rendesen vagy már az indulásnál, néha szárítás közben egy pillanatra a relék( motor és a világítást kapcsoló biztosan) el kezdenek ki-be húzni nagyobb frekvencián mint mikor a feszültség le esik majd ismét behúznak ez néha addig történik míg nem a programidő nullára ugrik és kiáll hibára .A panelt átkondiztam,forrasztási hibát nem találok.A kérdésem az lenne hogy ezt az időszakos hibát okozhatja-e a táp IC tny266 vagy esetleg valami mást nézzek meg amire nem gondolok.Azért nem cseréltem még ki az IC-t mert nem mindig jelentkezik a hiba és ha most kicserélem nem tudom,hogy megoldottam a problémát vagy nem mert pl:tegnap is kétszer lement hibátlanul a szárítás, ezért lennék kíváncsi a véleményetekre vagy tapasztalatotokra ,hogy ne járassam a gépet nap hosszat.ÜDV:LACI A megoldás :a reléket vezérlő IC tápjában egy lepárhuzamosított SMD ellenállás egyik ellenállás forrasztáshibás volt, így a betápja ingadozott.
Üdvözlöm a tanyalakókat egy mosógép működéssel kapcsolatos kérdésem lenne.
Elhozták megjavítani. Az volt a panasz hogy nem mos tisztára.
Talán a fűtéssel lehet probléma de ez csak tippelte a tulaj aki nem szerelő.
A program lefut, nem áll le hibával. Én úgy tudom hogy a mosási idő mérése csak akkor kezdődik el
ha a megfelelő mennyiségű víz benne van és felmelegedett a kívánt hőfokra, tehát ha fűtőbetét rossz és az előírt időn belül
nem éri el a megfelelő hőmérsékletet leáll hibával és nem megy végig a program.
A leírások szerint mind zárlatos mind pedig szakadt PTC esetén is leáll hibával.
A próbák során minden alkalommal fűtött. most jön a kérdésem: minden indítás után csak kb. 15-20 pecel a vízbetöltés után indult el a fűtés.
Ez normális ennél vagy bizonytalanságra utal? Esetleg valami ötlet vagy típushiba erre vonatkozóan?
Előre is köszönöm Majzinger
Üdv' az Uraknak.
Látott már valaki ilyet?
