A mosógépünk az utóbbi időben véletlenszerűen nem szivattyúzza ki a vizet, sokszor az öblítésig sem jut el, az öblítő is bent marad. E18 a hibakód. Kb. fél éve jelentkezett először ez a dolog. Akkor kitisztítottam a fali lefolyót, a leeresztőt alul és amennyire tudtam a leeresztő csövet is. Elvileg nincs benne semmi idegen anyag. Az szivattyú és a dob közötti csövet még nem vettem ki. Ennek részben az is az oka, hogy nem folyamatos a hiba és havonta csak 4-5 napot vagyok otthon. Pl. a hiba az elmúlt 2-3 hétben egyszer sem jelentkezett. Korábban már a fali lefolyóból átraktam a padló összefolyóba és ott is csinálja. A kérdésem az lenne, hogy elég lehet kicserélni a szivattyút? De előtte még az összekötő csövet azért megnézem, nincs-e benne valami meglepetés. Vagy lehet esetleg az elektronikának valami hibája? Ha pl a szivattyú a hiba, akkor mire kell figyelni vásárláskor, mivel lehet helyettesíteni?
Köszönöm előre is, ha kapok egy-két jó tanácsot!
sziasztok: barátom levélben kérdezi, mit jelent a fenti hibakód?
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok ebben segíteni mi lehet? Állítólag normálisan hűt.
Köszi
vadmalacka@gmail.com
jó napot a fent nevezet mosógép F21 hibával áll ki a hiba kódolása( A vezérlőrendszer károsodása, az elektromos motor hibás működése vagy a motor nem forog a dobban) a mosógépbe lévő motor szénkeféje elkopott teljesen ez cserélve lett. A hiba még mindig fen áll a vezérlő panelon ami (Siemens EPW65539 ) lévő W18 tranzisztor cserélése után is ,
A vezérlő panelról az összes stekert lehúztam de a kijelzőn is tovább az F21 hiba kód villan fel. A panelon lévő W18 amit a panelon be karikáztam annak a vezető sávját le követem addig a hosszúságig ahol a vezérlő panelon a másik fekete kockával jelölt rész látható az volna a kérdésem hogy a vezető sáv merre halad tovább,ha az összes steker le van húzva a vezérlő panelról lehetséges hogy a panel hibás lett és cserélni kell az egészet.
köszönöm előre is a válaszokat.
