Múlthéten kaptam 2db ORION hangfalat.
A hangszórójáról találtam leírást, de hogy mi lehet a konkrét típusa a ládának arról nem.
www.radiohistoria.hu/Oldradio/mainhu.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/2b0c3c272f00e1e5c12577b2001549eb/$FILE/OrionHang.pdf
Vagy esetleg tartozott-e valamilyen rádióerősítőhöz...egyéb?
Előre is köszönöm a fáradozásokat!
Most került hozzám ez a hifi torony, hogy a rádiója nem szól. Kijelzés működik, de hangja nincs, még a sistergés sem hallható. A tápfeszültségeket megkapja, brumra megy. Most valamelyik ic lehet rossz, vagy maga a tuner?
Ma megkeresett egy ismerősöm hogy ugyan csináljak már a régi autó-magnójára egy RCA bemenetet mert néha külső ezközt is szeretne kihangosítani vele.Transmitterekkel nincs megelégedve ezért mindenképpen valami közvetlen csatlakozást akar.Gondoltam mi az nekem,gyerekjáték.:) A nevezett készülék egy KENWOOD KRC-277 típus,rajza fenn van a tanyán.Mivel van rajta hátul beépített RCA kimenet gondoltam(ismerős úgysem használja) ezt használom bemenetnek,eddig rendben is volna.A bemenet választást egy TDA7461 követi el aminek lenne egy CD audio bemenete is,de mivel digitális vezérlésű így ezt elvetettem mert fogalmam sincs hogyan tudnám CD módba billenteni.Rádió bemenetre nem tudok csatlakozni mert ebbe az IC be csak az MPX jel megy a többi tokon belül történik,ez sem jó.Gondoltam akkor a magnó bemenetre csatlakozom és legfeljebb betesz egy kiberhelt kazettát ameddig más ezközt hangosít ki.Ez működne is rendesen de a kis szemét magnóban van egy jelszint figyelő a fejerősítőben,ha 10-15 mp ig nem kap jelet akkor lenémít és beleteker a felvételbe,keresi a következő számot.Na itt fogyott el a türelmem.Valakinek valami ötlete?
Üdv! Laci
Van nálam egy ZECK A-200 (made in WEST GERMANY) erősítő.
Mellékletben a rajz!
Igaz egy MJ15003 párossal kevesebb van benne.
Mert ez a 2x100w-os
A lényeg még mielőtt nekiállok úgy igazából!
A hibajelenség....
A legkisebb hangerőnél lehet hallani némi magas hangot.
Ha feljebb tekerem a hangerőt, akkor egyből a védelem aktivizálja magát.
Eddig amiket átnéztem:
Tranzisztorok egyesével kiforrasztva átnézve. OK!
A tápnál még nem mértem úgy igazából feszültségeket, de a mi feltűnt az a PUFFER kondik (4700uf 63v)
kisütve 680kohm és 1,5kohm.
Ezek szerintem kuka.
De ha valakinek esetleg van egyéb ötlete amin végig kellene mennem mint mérések, azt szívesen elfogadom.
+ Van a 0,27ohm az MJ15003 emitternél.
Oda mos per pillanat 3w-os van rakva. Így kaptam.
De ha jól tudom akkor legalább 5W!
Előre is köszönöm.
