A fenti TV-n szeretnék firmwaret frissíteni. Az LG oldaláról töltöttem le, de valamiért nem indul el. Sokszor nem, de azért már párszor csináltam ilyent, de lehet, hogy most valamit rosszul csinálok. Leírná valaki a menetét, esetleg tudna küldeni firmwaret? Amúgy olyan nagyon nem bízom benne, hogy megoldja a problémát, de azért megpróbálkoznék vele, hátha. A hiba egyébként az, hogy van, mikor elfelejti a csatorna beállításokat.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Van nálam egy ORION T2835S televízió aminek az RGB végfoka eldurrant. Egy topikban olvastam sikeresen helyettesítették ezt az IC-t TEA5101-el. A 8V tápfesz helyett én is adtam neki 12V-ot de nem igazán jó vele. A G2-őt tekergetve a kép beugrik és utána jó amíg ki nem kapcsolom,de sehogy nem tudom úgy beállítani hogy magától bejöjjön a kép bekapcsolás után,illetve ha jól felveszem a G2-őt akkor általában megjelenik magától viszont sorvisszafutási csíkos marad. Valakinek esetleg tapasztalata ilyen helyettesítés terén van e?
Sony kdl-50w756c tv nem kapcsol be nincs életjel. Andorid figura utolsó kép. Első gondolatom hogy frissítés közben áramszünet, bekapcsoláskor az Andorid jött be majd sötét képernyő. Kapcsolási rajzot nem találtam, csak szervizmenü infókat, de nem reagál semmire. Alaplap porci üzem meleg USB eszköz feszültség alatt. A táp és Led meghajtó panelen kondikat cseréltek. Andorid Sony még nincs semmilyen tapasztalatom. Minden segítséget előre is köszönök, üdv Fecó
Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
