Nemtudom mennyire ismeritek eme gépet, de olyan kis pofás, baromi jó hangfalakkal az oldalában.
Nemtudom mit kezdjek vele.
IC001 52 lábú proci hiányzik plusz egy 64 lábú IC200 jelölésű is :S
ezenkívül nemtudom van-e baja :(
Cső jó, leellenőríztem egy működő panellal.
Van értelme belevágni vagy marad alkatrésznek Szerintetek?
Pityesz
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
I greet you! This TV starts with the SHARP logo and so it stays, it doesn't "do" anything else. It is equipped with mainboard + power: TP.MS6486 PB710
display: LQ315T3HC4U
Serial No: B32CH5242EB27W38112070900233
I think it's a software problem, can we find something, possibly via usb? From what I found, nothing really "fits". Thanks!
Egy projektor video végfokjában ki kellett cserélnem 20+ db kondenzátort, párszor átnéztem a panelt, hogy leellenőrizzem biztosan minden kondenzátor jól lett visszatéve, de bekapcsolás után kiderült, hogy egy kondenzátor mégis csak rosszul tehettem be, mert 5 másodperc után felrobbant, mint ahogy a nagy könyvben meg van írva. A lényegi kérdés, hogy mit lehet kezdeni az elektrolittal, amennyire én tudom ez egyrészt korrodál, másrészt vezet is, és a robbanás óta itt-ott (elég kényelmetlen helyeken) az elektrolit maradványi megtalálhatóak a panelon, ami talán nem szerencsés egy 100MHz-es elektronika esetén, eddig forró zuhannyal próbáltam (amíg még friss volt a robbanás) aztán denatruált szesszel, de egyik sem volt túlzottan hatásos, mivel próbálkozzak?
