Sikerült kukáznom néhány hibás Tkábeles DVB-C boxot, globalteq GCR300cx típusúak. Van 2, aminek megváltoztatták a kódját a gyári 0000-ról. 1234, 1111, 1234 és társai nem nyertek..
Mit lehet ezekkel kezdeni?
Van rajta rs232. Onnan megtámadni esetleg? Az se bajj, ha a gyári firmware-nek mennie kell..
Tud valaki okosat?
Üdvözlöm a Tanyásokat !
Aki használta már ezt a 2S 5A BMS-t,attól szeretnék kérni tapasztalatokat.A két LI-Ion cellát sorbakötöttem és az áramkörre forrasztottam a megfelelő pontokat.Volt amikor kijött belőle a 8,2V-t,de inkább nem .A cellákat külön-külön töltöm egy gyári töltővel.Úgy tűnik, mint ha "reszetelődne"az áramkör és megszakítja a működést..Valahol olvastam,hogy ilyenkor tölteni kell egy kicsit a sorbakötött felállásban.Így sem akaródzik elindulni.Egy rádióban szeretném az akkukat használni.Két akkuvédőt vettem és mindegyik így (nem) működik.
Mit javasoltok az orvosláshoz?
Pistili
Üdv Mindenkinek!
Egy Biotron lámpa került hozzám, ami már valószínűleg járt máshol is, nincs össze-vissza forrasztgatva, csak hiányzik belőle egy Zener.
Olvasgatva a topikokat, sehol sem találok róla info-t. A panel típusa 62557 pro 1/b, TOP 227 PWM - mel szerelve. Ha jól nézem a DRain és
300v között van ez a zener egy diódával sorba kötve. Egy halvány utalás szerint P6KE200 lehet.? Ebben kérnék megerősítést ha Valaki járatosabb
a javításában. A többi alkatrész jónak mérem egyébként....
Minden segítséget köszönök.
Megakadtam ezzel a SAT vevővel... LNB kimeneten 0,2V mérhető hangoláskor is.
Van egy MC34063 feszkonverter ic, de sajna nem tudom, hogy a hangoló feszt ez állítja elő vagy más... 29V megy be az 1-es lábára , 4 lába GND. Valszeg valami fesz down konverter üzemben mehet...
Rajzot. nem találtam, egyéb hibát (égésnyom szakadás stb. nem találtam)
Ebben kérnék segítséget
Köszi
