Szervusztok!
Használtan vettem a Jófogáson. Kb. 5-8 lemezt hibátlanul lejátszott. Nagyon gyorsan megtalált minden számot, szóval hibátlan volt. A napokban le kellett tennem a "toronyból", és élére állítottam. Azóta véletlenszerűen ugrik a lejátszás, másodperceket. Elolvastam a
CYRUS DAD3 CD JÁTSZÓ LEJÁTSZAS UGRIK
topic-ot. Ennek hatására kipróbáltam írott lemezzel is. Sajnos azzal még rosszabb a helyzet, még gyakrabban ugrik. Tehát a túl nagy lézer áramra nem gondolnék. Persze lehet, hogy mielőtt megvettem "feltuningolták", de csak azóta csinálja ezt, mióta leraktam függőlegesen. Lehet-e összefüggés? Mit javasoltok, mit tudok rajta megnézni? Soha nem javítottam még CD-t. Szájbarágósan kérném, ha tudtok segíteni. Nekem az is jó lenne, ha valaki személyesen kézbe venné a dolgot, mert nem akárnám még jobban elrontani. A benne lévő egység: CDM -12.1/05 3104 147 00301.
Előre is köszönöm.
A fenti HIFI bemenetére valamilyen erősítőt kötöttek és azóta halkabban szól, a gazdája szerint...
Sziasztok a következőben szeretném a segítségeteket kérni.Vásároltam használtam 2db reloop rcd 900s dj cd lejátszót(itt az oldalon megtaláltam a kapcsolási rajzát is).A problémám a következő lenne használat közben véletlen szerüen a zene megugrik pedig tele a buffer.Valamint volt már arra is példa hogy a tracknél egy bizonyos időnél megáll a lejátszás track ujra indít és megint megáll ugyanott a buffer pedig tele van kiveszem a cd-t vissza teszem akkor nem áll meg.Találtam a hq-nál hozzá kompletten mechanikát fejjel együtt rendeltem és a probléma sajnos ugyan úgy megmaradt.Olvasgattam fórumokban hogy sokaknak volt ugyan ien problémája de még garancia időn belül és a zajban orvosolták is.Kérem ha valaki tudna nekem segíteni azt nagyon megköszönném
Van egy Sony CDP-M43 cd lejátszóm ami nem kapcsol be. A RESET 5V feszültség 4,5V körül van, tápok rendben. Ha lehúzom a cd egységet a főpanelról akkor bekapcsol. Ilyenkor ha visszacsatlakoztatom működik rendesen a készülék. Ha kikapcsolom, nem lehet visszakapcsolni. Találkozott esetleg valaki ilyen problémával? A segítséget előre is köszönöm.
