Tisztelt Tagtársak!
Segítséget kérnék OK televíziók ügyében. A jelenség, hogy kikapcsolás illetve hálózat kimaradás után felejti a beprogramozott csatornákat. Behangolás tökéletes, minden csatornát megtalál, ezeket tudom is utána váltogatni. De ha újra indítok a készüléket akkor már nincs jel felirat jön be, de érdekes módon a csatorna neve például megmarad is kiírja a képernyőre.
Elképzelhető, hogy flash hibája lesz ezeknek?
László
VT TS4352 TXT Thomson rendszerű ismert gép. Csak úgy marad bekapcsolva, ha nyomom a prog, váltó gombot. Tápok megvannak, szürke visszafutásos a képernyő, proci orajel nincs kristálycsere után se.Proci nem zárlatos.Van valakinek ötlete hogyan tudok meggyőződni róla, hogy dög a proci ha nincs csere.Száma: CCU-VT-07 G003464.004
István
Sziasztok!Egy kis segitségre lenne szükségem.Szeretném megmenteni a fenti tv-t a kukátol ,feltéve ha sikerül és nem kerül tul sokba. A tépegység nem indul be ,a biztositék ép .Égési nyomokat nem látok sehol a C807 150 mikros 400 voltos puffer kondin megvan a 300volt a Tda 4601 ic-n a következö feszültségek vannak:Pin 1:1.8v (4.3v),Pin2:0v (0.2v),Pin3:2.2v(1.1v),Pin4:7.4v((2.4v),Pin5:7.2v(7.2v),Pin6 :0v(0v),Pin7:2.4v((1.9v),Pin8:2.4v(2.4v),Pin9:10.1v(11.6v). A zárojelben lévö értékek a kapcsolási rajzon szereplö feszültségeket jelzik az ic lábain.A zárojel elött pedig a mért értékek vannak felüntetve.Hogyan induljak tovább, van e valami esély arra szerintetek hogy a 4601 ic csere nélkül megoldodjon a dolog mert ilyen ic nincs kéznél jelenleg?Sajnos nem találtam semmi sasszi számra utalo jelzést a panelen,Elöre is köszöntem mindenkinek a tippeket üdv.Demeter!
sziasztok.
Még mindig ezzel a sz@rral kínlódok, egy kis segítség kellene.
Hibajelensége: bekapcsolás után beadja az autoinstal menüt, majd 3másodperc mulva visszakapcsol készenlétbe.
A tápegysége készenlétben is indítgat 3 másodpercenként.
Kértem rajzot, kaptam is, de a táp nem szerepel rajta, bár szerintem nem is az a baja. Ha művileg beindítom szép stabilak, egyenesek a feszek.
EEprom hibára gyanakodtam, de már semmi sem biztos.
Ha teszek bele egy üres(FF) 24c64-et, akkor úgy ahogy kell felírja magának a tartalmat, de a hiba marad. Ha egy valamilyen tartalmú eepromot teszek bele, akkor úgy-ahogy működik, beenged a menube, lehet hangolni bár adást nem talál(mák sincs), memóriába lehet rakni a beállításokat. Következő bakapcsolásnál pl. a nyelv beállítását nem jegyzi meg.
Ha a szervízmódban (a működő eeprommal) csinálok egy nvm resetet, akkor ismét csinálja a 3másodpercenkénti kikapcsolást.
Ehhez kellene valami ötlet.
köszi
