Üdv tisztelt fórumozók. Ennek a feltörekvő országokból származó csodával kb, egy hónapja a képenyő bal oldalától 10 cm-re megjelent egy függőleges 1mm-res csik ennek nem is tartottunk olyan nagy jelentőséget,de ami utánna jött az űberel mindent ,full hangerőre fölhangosodik napjába kétszer,bekapcsolás után ,10 percenként elmegy a hang ,távjával ki lehet kapcsolni,de visszakkapcsoláskor semmi hang kép van, a zöld led villog. Csak úgy működik újra helyesen ha áramtalanitom . Megköszönném segitségeteket ez ügyben!
Jó estét Mindenkinek!
Aki tudja,hol lehet beszerezni a fent jelzett sor trafót, kérem adja meg címet.
irokéz
Kedves Kollégák!
Lassan föladom /magam:)/. Villámos a tárgy. Szeptemberi.
Táp ok. Tda 8844 döglött volt, néhány mp alatt tűzforró lett.
Csere után a nagyfesz ciccen egyet, majd leáll a vezérlés.
Táp nem áll le. Processzor /SAA5297/ csere után is ua. a helyzet.
Képeltérítő LA7845. Hang TDA9859.
Kérdésem igazán az lenne, hogy lehetne a védelmet megkerülni?
Samsungnál kardinális kérdés. Gondolom a proc. lekérdezi a perifériákat és csak utána engedélyezi az indítást.
Köszönöm, üdv, kovácsa
Ez a sík képernyős dög úgy jött ide, hogy nincs benne sortranzisztor.
Eléggé szét van berhelve :S
Egy rajz (PT90), amit nézek, abban BUH515D lakik.
A 110 fokosak voltak más tranzisztorral szerelve, vagy ugyan az van a 90 fokosban és a 110-esben is?
Mitől hal meg ezekben a pt90-ekben? Mielőtt beletenném, jó lenne átvizslatni :)
Sorkimenő állapotáról nem tudok, bízom benne, hogy nem amiatt hunyt el....
Képcső litván, ez a másik amitől tartok....
Üdv és köszi!
Pityesz
