Megint egy régi Videoton akadt a kezembe,mégpedig egy TS3351 tip.fakávás TV.Lomtalanításvolt és nekem adták.Azt mondta a gazda hogy már vagy 15 éve nem használják csak ott állt letakarva, mert bedöglött.És tényleg, szinte pormentes a belseje.A készüléket csatlakoztattam a hálózatra de a lemágnesezőn kívül egyéb hangja nem volt,illetve a készenléti ,mikor kihúztam villant.A táp kondikat kicseréltem de nincs változás.Kimértem a tranyókat jók.A sor és a táp tranyó szintén jó.Kicseréltem a TEA 2029-et,és annyit változott hogy a sor tranyó helyére bekötött 60w izzó villan és ugyanakkor egy halk kattanás hallatszik a tv-ből.Sajnos nem tudom beazonosítani hogy honnan.Van valkine valami ötlete hogyan tovább?
Köszi Belfi!
Üdv' mindenkinek! A tv baja látszólag egyszerű, nem működik. Készenlétből próbálták indítani, halk katt és vége. A tápjában a fet (17N80C3) zárlatos mint egy darab drót. A gondjaim a következők: 1. Nem találok egyéb hibás alkatrészt, kiforradt kondilábat stb, ami kinyírhatta. 2. Bár sok ilyen tv-t láttam már, táphibáshoz még nem volt szerencsém. 3. Nem egy olcsó fet, ezért mielőtt négyet-ötöt kinyírnék próbálkozás közben, gondoltam megkérdezem, TUDJA E VALAKI MITŐL SZÁLL EL ÉS ESETLEG MELY CUCCOKAT KELL VELE CSERÉLNI? Létezhet, hogy egyszerűen eddig bírta és csak egy fet-csere?
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt aminek táp hibája volt el is indult scarton keresztül nézték megy is semmi gond de a tunerről nem találja minden csatormát a tuner tipusa TAEM G-084D esetleg nem lenne e valakinek szerviz menü opciói erre a tipusu tunerre lehet hogy csak el van állitanva.
Sony Bravia KDL-40EX505 törött kijelzős ingyen elvihető alkatrésznek. Kispesten átvehető.
Üdv,
Csaba
