Szevasztok
Hoztak egy ilyen alaplappal szerelt tv t,nem indult,méregetés után kiderült a TDA8174AW Mindenfele vezet, a betáp diódáj a 27 volton at ütött gondolom ez vitte ki az ic t,c631,cserélve pupos volt c610,szintén vezetett,rendeltem egy uj ic t,betéve vizszintes csik fogad,ugy nézem nincs flybeck feszültség a kondin csak 27 voltot mérek,menyinek kell ott lenni üzem közben,mert a paraméter szerint max65 volt .Lehet hogy rossz az uj ic?
Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
sziasztok.a multkor úgy örültem hogy sikerült megcsinálnom ezt a nagy dögöt.most meg elment a fókusza,természetesen duplafókuszos.szerintetek képcsöves lett vagy a sortrafó döglődik?a sortrafóra ez van írva:38816 v9506 dc.
Sziasztok Kollégák!
Fenti Orionban szétégett a sorvég tranyó lábán lévő két kerámia kondi,nem lehet
elolvasni az értéküket.Kérek segítséget,mekkora az értékük,1NF vagy 470pF,vagy egyik ilyen,másik olyan?Köszönettel Reparator1
