Anyósom TV-je megadta magát, a vertikális IC megemelte a kalapját és jelet adott az indiánoknak.
Sajnos itt Marosvásárhelyen csak a címben nevezett típust kaptam, be lehet tenni ezt a típust a a régi helyére.
Elviekben behuzalozható, kérdésem az hogy ezzel működhet is a TV?
Az adatlapot át nézve azonosak a paraméterei a régivel, kivéve az 5 lábra nem stimmel.
Oda a az adatlap ajánlása szerint egy 10uF kondit kell betenni a föld felé.
Szerintetek ezzel működni fog?
Update: Nos az idő hiánya miatt a TV szétbontásra került, a panelt haza hoztam, talán majd egy másik Orionba jó lesz, mert itthon van hozzá pót alkatrészem dögivel, még TDA1771 is.
Köszönöm a segítő hozzá szólásokat, de sajnos ott Mezőpanitban (Marosvásárhely mellett) még az IC beszerzése is körülményes volt.
Így járt, de az anyósom nem maradt TV nélkül tegnap elvitek a rokonok neki egy hibátlan Samsungot.
Üdv Istvan78
Vásároltam egy a címben szereplő Mpeg 4es SD készüléket.Kérdésem az lenne hogy a magyar HD adásokat be lehet ezzel hozni? Az RTL KLUB,DUNA WORLD,TV2-vel semmi gond de a HD adásokra(m1HD,m2HD,dunaHD) azt írja "HD not supported" nem támogatja.Usb-s szoftver frissítést támogat.
És van egy olyan hogy "S/W upgrade by OTA",merjek ezzel frissíteni?
Egyáltalán ezt lehet szoftver frissítéssel orvosolni? Egyszer régen beszoptam egy mpeg2-es vevővel,lehet most ugyanígy járok egy mpeg4-essel ha előbb utóbb minden csatorna át áll HD-re???? Mert oké hogy SD a kimenete,de akkor ez már meg sem jeleníti a HD-t SD-ben sem? Vagy mi a megoldás?
Üdv! Laci
Üdvözlök mindenkit,
A következő probléma van a készülékkel. Időszakosan bekapcsol stby-ból. Olyan volt már kb. 2 éve ugyan ezzel a tv-vel, hogy néha kikapcsolt. Akkor menüben kikapcsoltam a "figyelő kutyát", azóta nem volt ilyen gond.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel és sikerült rá megoldást találni?
Köszönöm a válaszokat,
elbandi
Került hozzám pár gép, pl. ez is.
Gyönyörű tiszta belseje van, de állítólag rossz.
Nos, bekapcs, valami hihetetlen éles gyönyörű szép képe van, megy már vagy 10 perce. Funai képcső, nem is értem, ezek, hogy csináltak ilyen jókat, sosincs rossz belőle.
No de lehet valami időszakos hiba? Ki ismeri a nyűgét eme panelnek?
Amit még észrevettem, sortranzisztor bordája is elég meleg, de a táp STK hűtőborda forró. Megy már vagy fél órája, lehet normális?
Pityesz
