Sziasztok!!!
A problémám a következő.A fenti tévét ha bekapcsolom elindul a sorvégfok,a függőleges eltérítés de kb 2 másodperc után leáll,aztán néhány mp után megint ujra indul de akkor is ugyan az.Tápegysége rendben.
A sormeghajtásról egy TDA 9353PS ic gondoskodik,ezt megpróbáltam hajszárítóval kicsit "megsütni".(persze kapott a környezete is meleget).Miután visszahűlt.A tv működött 1 napig.Megint megpróbáltam melegíteni de már nem ér semmit.A környezetében van néhány kondi,tranzisztor és egy pcf85116 os eeprom is.Sajnos én nagyon a TDA ra gyanakszom...esetleg valakinek valami más ötlete? az eeprom hibája is így jelentkezne?Vagy valami visszajelzést nem kap meg a tda? Sasszija: PT92.
Segítség kellene....köszi!
Segítségeteket kérem az alábbiakban.
Tudom, hogy lerágott csont már a 11AK30 sorvégtranzisztor melegedése. A korábbi írásokat átnéztem és az abban foglalt cseréket elvégeztem de továbbra is melegszik a sorvég. ( Q601, R624-658, C613, R633, C619, C627 cseréje, a többi átalakításra nem volt szükség mert gyárilag benne volt de azokat is cseréltem. Így is kb. 65 C fokon jár a tranyó. Mivel több AK 30-at sikerült megjavítanom így tapasztalataim szerint ennek nem kellene így fűteni vagy mégsem ?
Kérem akinek van ötlete írja meg ! Köszönöm !
Csaba
Tisztelt kollégák!
Abban szeretném kérni a segítséget hogy min induljak tovább?
A tápegysége 17pw25-4
Alaplap (main) 17MB82-1A
MÉRÉSRE A TÁPFESZÜLTSÉG ugy néz ki RENDBEN VAN!
5 voltos készenléti táp rendben
fő tápon a 12 volt a 24 volt is rendben van, kijelzőn led szépen világit ha lehúzom a tilt vezetéket (on off vezeték megkapja a 3,3 voltos vezérlő feszt!
maain-on mért feszültségek is normál feszt hoznak le! nem hiányzik semmi (látszólag!)
A hiba szokásos módon állt be!
néhány hétig hónapig nem volt bekapcsolva, majd most bekapcsoláskor villog a táp ledje folyamatosan, képet nem ad!
(A t-conra sem ad le 12 voltos tápot (a kapcsoló fet rendben van)
mintha meghalt volna a flash? lehetséges?
sok hasonló táphibás topikot átolvastam de konkrétan erre a hibára nem találtam orvosságot!
Ha valaki tapasztalt hasonlót szívesen venném hozászolását véleményét!
Üdvözlet Mindenkinek
Javítanám ezt a Bush álnevű Beko 12.7 sasszijú masinát. Nem lehet a menüt előhívni. Egyébként minden rendben van rajta. A korábban beprogramozott adók jönnek. Biztos, hogy eprom baja van, de SMD a drága és nincs adapterem. Tettem bele üreset de a menü azzal sem jön elö, egyébként működik, persze kép nincs. Kérdésem, hogy mi a tapasztalatotok ezzel a géppel, kellene menni üres eprommal és hogyan tudnám előcsalni a menüt, vagy a service menüt?
További szép napot: Krupa Lajos
