Bush 2138TSIL
6 posts / 0 new
Lajos
Lajos picture
Üdvözlet Mindenkinek
Javítanám ezt a Bush álnevű Beko 12.7 sasszijú masinát. Nem lehet a menüt előhívni. Egyébként minden rendben van rajta. A korábban beprogramozott adók jönnek. Biztos, hogy eprom baja van, de SMD a drága és nincs adapterem. Tettem bele üreset de a menü azzal sem jön elö, egyébként működik, persze kép nincs. Kérdésem, hogy mi a tapasztalatotok ezzel a géppel, kellene menni üres eprommal és hogyan tudnám előcsalni a menüt, vagy a service menüt?
További szép napot: Krupa Lajos
Lajos
Lajos picture
Megoldódott, az STV2246 volt a bűnös, a 37- es lába 100R körüli zárlatot mutatott a test felé ezért itt már nem volt meg az FB OSD jel. A jó IC ezen a lábán szakadást mutat.
Megy üres EEPROMmal is csak be kell állítani a tunert és geometriát. Mint érdekesség: ha a szervizmenüben a 4-KEY opció yes - re van állítva, nem marad a készülék készenlétben, azonnal újra indul.(ez háromgombos változat)
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Akkor a villám a videón keresztül a dzsungel IC-t rongálta meg, és nem a szoftvert. Mondható, hogy logikus, hiszen a dzsungel IC-be jutnak a jelek a SCART csatlakozóból.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak a menü nem látható, vagy semmi az OSD-ből?
Van kép, vagy nincs?
(Ez sem egészen világos abból, amit írtál.)
A hangolás menü hiánya utalhat hotelmódra is.
Az SMD EEPROM lábkompatibilis a DIP tokozásúval. Ha szükséges, be lehet applikálni akár egy foglalatot is.
Ha privátban megkeresel, tudok küldetni neked megírt SMD EEPROM-ot is.
(Csatolmány)
Fülesmester
Lajos
Lajos picture
Szia Fülesmester
Nincs OSD sem. Kép hang van, a korábban beprogramozott három adó be jön, de most kábeltévére kellene beállítani. Ki sem derült volna, hogy hibás ha nem akarnak új adókat beállítani. Az EEPROM hiba biztosnak tűnik, mert egy korábbi zivatar alkalmából a hozzákapcsolt video elhalálozott. Még jó, hogy a TV ennyivel megúszta. Rendeltem adaptert, mert programozóm van. Köszönöm a mentést.
További szép estét: KL
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez éppen lehet processzor hiba is, de előbb:
Az OSD teljes hiányát okozhatja az FB (gyors kapuzó) jel (proc. pin41) hiánya is, aminek előállításához a processzornak szüksége van H (pin19) és V (pin20) visszafutás jelekre. Bármelyik hiánya estén nincs OSD megjelenítés, mert az RGB bekapuzás nem működik a dzsungel IC-ben.
Fülesmester
