Szevasztok
Hozták ezt a tvt a tegnap esti vihar után nagy feszt kapott a bemeneten,mert a tápja szinte felrobbant a táp ic ,fet puffer kondi,diódák,nemtudom fellellhetó e valahol a tanyán a rajza mert itt csak eprom tartalmat találtam.
Ez a készülék videó végfok hibával került hozzám, TDA6107Q több lába zárlatos volt.
Az IC-t kicseréltem, a D903-906 zenereket, az R919 27R ellenállást, és a D608 200V diódáját.
A TV most elindul de a kép sötét és a menüben is csak fekete kockák vannak. Ha G2-őt följebb tekerem, a képen visszafutás csíkok megjelennek de a menü így sem látható.
A +200V-on 220V-ot mérek, a D802-őn 136V, a D808-on 134V van, szerintem a kelleténél ezek magasabb feszek de más hibát idáig nem találtam.
Mi okozhatja a magasabb feszeket?
A fenti tipusu tv-vel gyűlt meg a bajom ami a következő:
nem találom a sasszi számát és nem tudom opciózni sem mivel nics sm. sem.
A probléma az,hogy nincs hangja,hangoláskor csak "I" norma van ,másra nem lehet állítani ezért kellene opciózni.
Amire szügségem lenne :
-hogyan lépek service menübe
-service manual kellene amiben benne van hol lehet átállítani a normát vagy ha megsúgja valaki úgy is jó lenne.
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm,üdv mindenkinek:Mika.
A TV nem indult,majd sortrafó csere után úgy nézett ki,hogy rendben működik.De aztán kiderült,hogy 1 óra járatás után kikapcsol.3-at villog a stby led.Bekapcsolni csak áramtalanítás után lehet.Működik,de egyre rövidebb időket.Nyilván vmi hőhibás,de mi?
Táp és sor kondikat is cseréltem.Mit jelenthet a 3 villogás?
Válaszokat előre is köszönöm!
