Üdvözlet az uraknak!
Ahogy idekerült, zárlatos volt a tápfet, és szakadt volt a 2.7 ohm 5 W-os ellenállás. Ezeket cseréltem + a fet drain körében egy 33 nF 630 V-os kondit. A táp IC sem úszta meg, ezt is cserélni kellett. A optocsatolót is cseréltem a biztonság kedvéért. 47 uF 25-os elkót is cseréltem a primer oldalon, pedig mérve még ez is jó volt. A táp és a tv elindult, de időnként visszaállt készenlétbe. Antennáról nézve a kép közepén egy vékony (kb. 2 mm szélességű) csík is látszódott. AV-n ez nem látszott. Továbbá 3 RGB csík látszott a kép tetején mint amikor a flyback generator gyengélkedik a függőleges végfokban. A függőleges eltérítőkörben is jónak mértem a kondenzátorokat, ezért arra gyanakodtam hogy a tápegység kisebb feszültséget ad le a javítás után. MInt kiderült a táp nem szabályozható a potival nem tudtam állítani. Félretettem a tv-t, hogy másnap reggel folytatom, de itt ért a meglepetés: Bedugtam, és a biztosíték a fet-el együtt megint elszállt. Lényegébe a tápegység primer odalán mindent átmértem. Valószínűleg a túloldalon lesz valami, az optocsatoló környékén merthogy nem is szabályozható. Van valami ötletetek?
Köszönöm előre is!
A fenti tipusu tv-vel gyűlt meg a bajom ami a következő:
nem találom a sasszi számát és nem tudom opciózni sem mivel nics sm. sem.
A probléma az,hogy nincs hangja,hangoláskor csak "I" norma van ,másra nem lehet állítani ezért kellene opciózni.
Amire szügségem lenne :
-hogyan lépek service menübe
-service manual kellene amiben benne van hol lehet átállítani a normát vagy ha megsúgja valaki úgy is jó lenne.
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm,üdv mindenkinek:Mika.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt a tegnap esti vihar után nagy feszt kapott a bemeneten,mert a tápja szinte felrobbant a táp ic ,fet puffer kondi,diódák,nemtudom fellellhetó e valahol a tanyán a rajza mert itt csak eprom tartalmat találtam.
Szevasztok Kollégák!
Van nálam egy ilyen készülék.Előttem valaki már a stereo modult és a lábainál a fóliát jól megforrasztotta,mert nem volt hangja.Az MSP 3015 helyett 3510-t raktam,mert ilyen volt itthon,az is kiszerelt.A kvarc kondijait 1 pf-re cseréltem.Így bekapcsoláskor van hang különböző ideig,aztán csend.A modulon az smd tranyók is cserélve.Valószínű,hogy a modulon van a gond,mert szkóppal vizsgálva a bejövő jelek jelen vannak.A kvarc is cserélve volt már.
Tettem bel egy üres eepromot is,megírta,de semmi változás.
A tapasztaltabb szakik segítségét szeretném kérni.A sasszi :ZA 4.190-13.
Üdv.,Feri.
