Üdvözlet az uraknak!
Ahogy idekerült, zárlatos volt a tápfet, és szakadt volt a 2.7 ohm 5 W-os ellenállás. Ezeket cseréltem + a fet drain körében egy 33 nF 630 V-os kondit. A táp IC sem úszta meg, ezt is cserélni kellett. A optocsatolót is cseréltem a biztonság kedvéért. 47 uF 25-os elkót is cseréltem a primer oldalon, pedig mérve még ez is jó volt. A táp és a tv elindult, de időnként visszaállt készenlétbe. Antennáról nézve a kép közepén egy vékony (kb. 2 mm szélességű) csík is látszódott. AV-n ez nem látszott. Továbbá 3 RGB csík látszott a kép tetején mint amikor a flyback generator gyengélkedik a függőleges végfokban. A függőleges eltérítőkörben is jónak mértem a kondenzátorokat, ezért arra gyanakodtam hogy a tápegység kisebb feszültséget ad le a javítás után. MInt kiderült a táp nem szabályozható a potival nem tudtam állítani. Félretettem a tv-t, hogy másnap reggel folytatom, de itt ért a meglepetés: Bedugtam, és a biztosíték a fet-el együtt megint elszállt. Lényegébe a tápegység primer odalán mindent átmértem. Valószínűleg a túloldalon lesz valami, az optocsatoló környékén merthogy nem is szabályozható. Van valami ötletetek?
Köszönöm előre is!
Sziasztok!!!
A problémám a következő.A fenti tévét ha bekapcsolom elindul a sorvégfok,a függőleges eltérítés de kb 2 másodperc után leáll,aztán néhány mp után megint ujra indul de akkor is ugyan az.Tápegysége rendben.
A sormeghajtásról egy TDA 9353PS ic gondoskodik,ezt megpróbáltam hajszárítóval kicsit "megsütni".(persze kapott a környezete is meleget).Miután visszahűlt.A tv működött 1 napig.Megint megpróbáltam melegíteni de már nem ér semmit.A környezetében van néhány kondi,tranzisztor és egy pcf85116 os eeprom is.Sajnos én nagyon a TDA ra gyanakszom...esetleg valakinek valami más ötlete? az eeprom hibája is így jelentkezne?Vagy valami visszajelzést nem kap meg a tda? Sasszija: PT92.
Segítség kellene....köszi!
Szevasztok
Hozták ezt a tvt a tegnap esti vihar után nagy feszt kapott a bemeneten,mert a tápja szinte felrobbant a táp ic ,fet puffer kondi,diódák,nemtudom fellellhetó e valahol a tanyán a rajza mert itt csak eprom tartalmat találtam.
A fenti tipusu tv-vel gyűlt meg a bajom ami a következő:
nem találom a sasszi számát és nem tudom opciózni sem mivel nics sm. sem.
A probléma az,hogy nincs hangja,hangoláskor csak "I" norma van ,másra nem lehet állítani ezért kellene opciózni.
Amire szügségem lenne :
-hogyan lépek service menübe
-service manual kellene amiben benne van hol lehet átállítani a normát vagy ha megsúgja valaki úgy is jó lenne.
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm,üdv mindenkinek:Mika.
