Tisztelt kollégák!
Abban szeretném kérni a segítséget hogy min induljak tovább?
A tápegysége 17pw25-4
Alaplap (main) 17MB82-1A
MÉRÉSRE A TÁPFESZÜLTSÉG ugy néz ki RENDBEN VAN!
5 voltos készenléti táp rendben
fő tápon a 12 volt a 24 volt is rendben van, kijelzőn led szépen világit ha lehúzom a tilt vezetéket (on off vezeték megkapja a 3,3 voltos vezérlő feszt!
maain-on mért feszültségek is normál feszt hoznak le! nem hiányzik semmi (látszólag!)
A hiba szokásos módon állt be!
néhány hétig hónapig nem volt bekapcsolva, majd most bekapcsoláskor villog a táp ledje folyamatosan, képet nem ad!
(A t-conra sem ad le 12 voltos tápot (a kapcsoló fet rendben van)
mintha meghalt volna a flash? lehetséges?
sok hasonló táphibás topikot átolvastam de konkrétan erre a hibára nem találtam orvosságot!
Ha valaki tapasztalt hasonlót szívesen venném hozászolását véleményét!
Ez a készülék videó végfok hibával került hozzám, TDA6107Q több lába zárlatos volt.
Az IC-t kicseréltem, a D903-906 zenereket, az R919 27R ellenállást, és a D608 200V diódáját.
A TV most elindul de a kép sötét és a menüben is csak fekete kockák vannak. Ha G2-őt följebb tekerem, a képen visszafutás csíkok megjelennek de a menü így sem látható.
A +200V-on 220V-ot mérek, a D802-őn 136V, a D808-on 134V van, szerintem a kelleténél ezek magasabb feszek de más hibát idáig nem találtam.
Mi okozhatja a magasabb feszeket?
Adott egy Bush LCD tv, beépitett DVB tunerrel.
Angliából származik, a garanciája már lejárt.
Mivel azonos frekin müködik a kábel, és a digitális tuner, ezért egy közösítőt kellett beiktatnom, amit kézzel kell kapcsolni.
Ezzel semmi gond nincs is, de ha átkapcsolom a kábelre, és úgy kapcsolom ki, akkor pár óra elteltével (általában egy éjszaka ) a készenléti ledje (ami amúgy világít folyamatosan ) elkezd villogni, és nem tudom bekapcsolni a tv-t, csak ha kihúzom a konnektorból.
Megkérdeztem akitől lett véve, és azt mondja, hogy a digitális része frissit valamit amikor ki van kapcsolva,
és ha nem találja meg akkor csinálja ezt.
Lehet benne valami, mert ha nem kapcsolom át a kábelre, akkor tökéletesen müködik.
A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó.
Amúgy magyar a menüje, csak a digitális tv menüje angol.
Viszont már lejárt a mindigtv kártyám, és a kábelen amúgy is több adó jönne be, de ez így eléggé idegesítő, hogy állandóan
ki kell húzogatni.
Tudtok valami megoldást rá?
Előre is köszönöm.
A fenti tipusu tv-vel gyűlt meg a bajom ami a következő:
nem találom a sasszi számát és nem tudom opciózni sem mivel nics sm. sem.
A probléma az,hogy nincs hangja,hangoláskor csak "I" norma van ,másra nem lehet állítani ezért kellene opciózni.
Amire szügségem lenne :
-hogyan lépek service menübe
-service manual kellene amiben benne van hol lehet átállítani a normát vagy ha megsúgja valaki úgy is jó lenne.
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm,üdv mindenkinek:Mika.
