Üdv. mindenkinek. Nem lehet állítani a képméretet. Vagyis állítom a szerviz menüben de nem változik a méret semmit. Mit lehetne tenni?
Emlegetett készülék több sebből vérezve került hozzám. Tápegység zárlat (secunder oldali diódák) és ledsor javítást követően a következőt produkálja: Készenlétből indítva, felvillan a háttér, majd visszaáll készenlétre. Hátteret lehúzva rendben be lehet kapcsolni a tévét. Háttér viszont biztosan rendben van... és itt állt meg a tudományom.
Van valakinek ötlete mit is nézek már el megint???
Köszönettel: Kiss Z.
Tápegység: 17IPS20P
Került hozzám egy Philips 32 PFL 3403/ 12 TV
Hag van a képen csak 5cm szín sávok vannak.
Valószínű szervizmenüt elállították.
A szervizmenübe mi lett elállítva?
Köszi a segítségeteket.
Készenlétbe bekellet írni 259780i és elindult a kép cf mód kikapcsolása program - és hangerő - 5 másodpercig így kikapcsol a cf és működik a tv.
Üdv: Csaba
Sizasztok!
Hozott az egyik rézbányász aki ugy néz ki mintha szénbányából jött volna, egy kitört antenna végü TV-t, de ugy kitörték, hogy a tuner NYAK-jabol is hiányzik kb 1cm.
Tuner oldallemezjét is kiszedték, de a neten megtalaltam hogy a tipusa EWT-5F-3W2-E28FW.
Nekem van egy Samsung TECC0949PG35A.
EWT-5F-3W2-E28FW TECC0949PG35A
1.AGC - 1.AGC
2.TU - 2.LNA
3.A5V - 3.GND
4.SCL - 4.SCL
5.SDA - 5.SDA
6.NC - 6.NC
7.BM +5V - 7.? (nincs infom)
8.NC - 8.NC
9.VT 32V - 9.33V
10.IF2 - 10.IF1
11.IF1 - 11.IF2
Nemtudom most ez megy-e helyette, és a service menuben hogyan kell beallitanom ha kell egyaltalán hogy felismerje?
PS.Tudom nálatok többet nem használjátok a tunerokat, de minálunk még fél évig analóg adás van..
