A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
Ennek a gépnek a bekaocsolást követően kb 10 sec múlva megjön a háttér fénye, de kép- hang nincs. A tápegységet mérve
egy 6volt kivételével minden meg van.
Ebben kérném a sgítségeteket esetleg a tápról egy korrekt rajz is jól jönne.
Köszönettel : Laci
Fenti készülékkel nem bírok. Átforrasztgattam a táp és a nagyfesz környékét. Hajszárítóval hiába melengetem, senni. De ha otthagyom, akkor kikapcsol. Kint a műhelyemben hidegebb van, ott 4 órát elment, bent a melegben 3/4 óráig bírta, majd visszaindítás után csak fél órát ment.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok!
Üdv: Jácint
Ez a másik szerzemény.
Ez valami ős DIGI?
Sajna hiányzik egy modul belőle, de Valvo 66EAK lakik benne, állt vagy 10 évet a gép és még most is tökéletes a cső :)
Melyiktek van ezekre rágerjedve? Hú de jólenne megcsinálni ezt az ősleletet.
Holnap majd megmondom mi hiányzik belőle.
Pityesz
