Javítottam egy: CANDY GO 41062 D mosógép panelt. Viper22 táp ic csere után 5V , és 24V megjött. Proci adja a sda, scl vonalakon az impulzusokat. A kezelő panelje LED-es(nem LCD).Serv. manuált letöltöttem, ajtókapcsoló "szimulálása" megtörtént.
Induláskor felvillan pár led ,aztán semmi.
A kijelző paneleken 74HC595-ök vannak.
Így kell lenni vmi kijelzésnek?
Köszi
Szabi
Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék a fenti mosogatógép szivattyúját illetően. A 3 éves gép szivattyújáról leszakadt a lapátkerék. Valami mosópor által oldódó anyag tarthatta.
Felragasztottam Patex- el, 220V ráad és csak rezeg, majd valamilyen irányban elindul- vagy nem. Kérem aki tud legyen kedves elmagyarázni, hogyan működik normálisan ez a motor. Mi szerepe van a lapát alatt egy gumigyűrűs műanyagpeckes alkatrésznek és két gumi baknak? Lehet, hogy vezérlésihiba ?( Nem sima 230V- ot kell kapnia? Aki ismeri ezen alkatrészt kérem okosítson ki, mert 35000.- Ft egy új alkatrész.
Szép napot mindenkinek.
Galibali
Üdvözlet.
A címben szereplő szárítógép németországból került hozzám. Nem fűt. A relé cserélése után elindult a fűtése de a program vége felé e15 s a fűtés leáll. Túlfűti magát. A csatolt képen látható két smd dióda amin folytonosságot mérek. Rajz sajnos nincs így beazonosítani nem tudom.Gondolom itt lehet a hiba de mivel laikus vagyok s amatőr ezért irtam ebbe a topikba hisz ez valamitől elszállt s jól jönne a tanács merre tovább. Köszönöm.
Rhun
Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat.
Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan.
NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom.
Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak.
20C' 5K körül mértem.
Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol.
Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V.
A relét kiszedve hibátlanul működik.
Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
