Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy felülbírál.
Pl. beállítod 40 fokra mosást elkezdi, majd x idő múlva átállítja 60 fokra, és úgy mos tovább.
Meg olyat csinál, hogy elindítod a mosást, mos pl. 20 percig, majd elsötétül, és újra indul.
Van valakinek tapasztalata ilyen Candy f@sban?
Kösz
Meg környékeztek a fent nevezett mosógéppel, mely valószínű Német "lomis" gép.
/Hihetetlenül új állapotban van/
Ami hibás alkatrészt találtam a penelen, egy 10ohm kb.2W-os ellenállás szakadt (nincs meg égve)ez az ajtózár PTC, és az azt tápláló triak "között van.
Ezt izzóval átkötve, az ajtózár kattan, lezár.
A vezérlés, semmit nem indít, gombokra, és a program kiválasztó "tekertyű" helyzetére sem reagál (látszólag).
Amit csinál:
Áram alá helyezve a stop led villog, az 1600-as fordulatot jelzó led világít. Ez megy kb.20 másodpercig, majd áramot ad az ajtó kapcsolónak, ekkor az előbbi ledek elalszanak, és a "Flecken" (Google=Folt), és a "Restlaufzeit -90'-" (Google=Hátralévő élettartama) jelű ledek -egy időben- ötször felvillannak, majd 10 sec szünet, újra öt felvillanás, és így tovább.
Ha tudnátok segíteni, kapcsolási rajz, hibakód táblázattal, esetleg eeprom tartalommal, vagy bármi javítási tipp, mely előrébb visz, azt nagyon meg köszönném.
Üdv Tibi.
Az egyik kollégám kérésére adom közre a kérdését
" Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni, hogy mivel próbálkozzak még, a következő mosó-szárítógép javításával kapcsolatban.
Típus, Candy, GVW- 596. LWC-S.
A hibajelenség az, hogy a szárító bizt.-i hőkioldó kb. 2 havonta lekapcsol. Rendszeresen, már 5 alkalommal
előfordult. A szárító NTC-t már kicseréltem, nem javult meg. Szárító szelep jó, a szárító részben dugulás nincs és
állítólag nem is pakolják tele a gépet. Mi okozhatja a túlhevülést ?
Várom a szíves tanácsaitokat. Köszönöm szépen Cs.L. "
Köszönöm szépen a válaszokat,előre,is.
Üdv Jano
Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
